Autor Wątek: Aut otw i zamyk szyb w Prius 2016  (Przeczytany 6377 razy)
Offline Padre
  • Wiadomości: 234
« dnia: 10 Września 2016, 13:52:40 »
Jak sie okazalo mozna aktywowac tę funkcję
https://youtu.be/ugR4SK2BI1s
Wysłane z iPhone T27FLII za pomocą Tapatalk
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
Odp: Aut otw i zamyk szyb w Prius 2016
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2016, 16:01:55 »
Ale gdzie, w ASO? Słyszałem o przyuczaniu szyb do zamykania po odpięciu akumulatora, jednak u mnie próbowałem na wszystkie sposoby i to nie działa, nie zamykają się szyby z pilota, chyba, że robię coś nie tak. Mam przycisk na desce rozdzielczej do chowania i rozkładania lusterek, jednak z pilota też ni hu hu.
Przydałby się dział w Priusie "przyklejony" na stałe o kruczkach, sposobach, instrukcjach.. samodzielnych naprawach-modyfikacjach, itd.
  .. dopiszę - Przykład to piękna, udokumentowana krok po kroku praca kolegi "blarau" w temacie smordu-wymiany przewodów gumowych - http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33520.45.html Kolega się napracował wklejając zdjęcia, opisując wszystko, szkoda, żeby to gdzieś zaginęło.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2016, 16:21:17 wysłana przez Krisstof »
Offline Padre
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2016, 16:38:48 »
Ta funkcja jest do uruchomienia w ASO
Offline kARPIU
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2016, 17:54:11 »
Tak, mozna aktywowac
Chyba na moim samochodzie to bylo testowane😂
Przy okazji wylaczylem uciazliwy przerywany dzwiek po wrzuceniu wstecznego biegu
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2016, 20:02:21 »
Czy przy okazji wyłączania pomyślałeś o ludziach którzy przy okazji Twoich manewrów powiedzmy pod centrum handlowym nie zauważą i nie usłyszą Twojego cichego autka? Co będzie kiedy trafi się dziecko?
Offline Padre
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2016, 20:25:00 »
Ale ten dzwiek jest slyszalny dla kierowcy, nie na zewnatrz.
Offline Padre
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2016, 20:25:25 »
W ktorym ASO?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2016, 20:54:57 »
Sorki w takim razie  :grin:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2016, 21:17:00 »
Takie rzeczy to w Priusie IV albo Golfie IV.
Offline kARPIU
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2016, 21:30:35 »
Nowakowski na Bielanach Wr
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2016, 06:44:32 »
A jak przyuczyć szyby do zamykania z pilota? W starym aucie robiłem tak, że otwierałem dwie przednie (kierowca + pasażer) przytrzymując otwarte ok 5 sekund, później podnosiłem szyby przytrzymując 5 sekund, w Prusaku mi to nie działa (mam przyciski do sterowania szybami dwustopniowe)
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2016, 06:49:07 wysłana przez Krisstof »
Offline kARPIU
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Września 2016, 07:07:34 »
W prius 4 robi sie to przez gniazdo OBD i podobno zalezy od wersji wyposazenia i rynku z ktorego pochodzi auto. Poczytaj forum priuschat.com, wielce mozliwe ze znajdziesz informacje o swoim samochodzie (jesli nie znalazles tego w instrukcji). Sa tez kosci na rynku, ktore wkladasz wlasnie w gniazdo OBD i funkcja otwierania/zamykania okien staje sie aktywna
Offline Padre
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Września 2016, 11:02:27 »
Czyli u mnie ;)
Offline kARPIU
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Września 2016, 08:39:27 »
Czyli u mnie ;)
jak juz to ustalilismy  :cheesy:, zastanawiales sie jak automatycznie ryglowac drzwi podczas jazdy?
moje dziecko coraz chetniej siega do klamki podczas jazdy
patrzac na zaproponowane systemy bezpieczenstwa w nowym priusie, az kusi zeby to tez aktywowac
Offline Padre
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Września 2016, 08:41:51 »
A rygiel rodzicielski zeby nie dzialala klamka weenetrzna?
