Autor Wątek: Lekki wyciek, co to za rurka przy turbinie?  (Przeczytany 1731 razy)
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« dnia: 13 Września 2016, 17:57:21 »
Przypadkiem zauważyłem zapoconą rurkę wychodzącą (jak się domyślam)z silnika do turbiny - co płynie tą rurką ? bo nie wiem czy mogę zdjąć i uszczelnić bez problemów? Za co ona odpoiwada?
http://share.pho.to/AJz4A
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Lekki wyciek, co to za rurka przy turbinie?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2016, 18:24:40 »
Nic nią nie płynie, możesz zdejmować.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2016, 20:17:56 »
To jest wąż gumowy od odmy, tak zwane odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2016, 21:07:45 »
dzięki za odpowiedź, a jego zapocenie może mieć związek z jakimś problemem z odmą ?
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2016, 21:32:42 »
Z odmą nie bardziej z silnikiem.
Odma służy do odprowadzania oparów oleju, a jeśli jest go zbyt duzo świadczy to o zużyciu silnika (duże przedmuchy) lub zbyt rzadkiej wymianie filtra powietrza lub w ogóle o niewłaściwm oleju.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2016, 22:16:11 »
no to grubo, auto ma 140tys pewnego przebiegu, Shell Hellix, najlepsze dostępne filtry zmieniane na czas :/
Jestem w stanie sam coś tam wyczyścić? czy lepiej do mechanika?
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2016, 22:30:56 »
A oleju czasem nie było powyżej max?
Jaki to był olej, zgodnie ze specyfikacją producenta czy rzadszy - to wszystko ma wpływ. Jeśli to tylko delikatne zapocenie to nie ma tragedii (gorzej jeśli leje się strumieniami) wtedy trzeba się tym zająć.
« Ostatnia zmiana: 13 Września 2016, 22:35:25 wysłana przez pluto »
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2016, 08:10:01 »
fakt olej był zalany na samego maxa, ale już jest poniżej
Olej zgodny ze specyfikacją.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2016, 08:41:17 »
Turbina zaciąga opary oleju z odmy (odpowietrzenia skrzyni korbowej)
Sprawdź (wymień) filtr powietrza.
Jeżeli jest lekko przytkany (zwiększone opory przepływu powietrza) to w miejscu zapocenia (połączenia rurek) tworzy się "podciśnienie" i zasysa opary oleju zamiast 100% masy powietrza.
Taka jest moja teoria.
Takie lekkie "zapocenie" jest w silnikach dizla raczej powszechne.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2016, 11:56:36 »
Zdejmę rurkę i zobaczę czy  bardzo  mokro
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2016, 18:21:06 »
Więc  zdjąłem,  odpaliłem  auto i nie kopcilo ale przyłożyłem chusteczke na ok 10 sek i widac osad i może  sladowe ilości  oleju ale  czy  to  normalne?  Nie  wiem  co  by  było  przykładając w innym sławnym  aucie....
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2016, 20:29:41 »
Jest dobrze, nie martw się. Odma tak ma, że z czasem się zaoleja (w każdym samochodzie).
Spalanie - Motostat.pl
