Autor Wątek: Głośny wydech Rav4 przy 3 tys.obrotów  (Przeczytany 6689 razy)
Offline BOROtom
« dnia: 16 Września 2016, 15:56:36 »
Witam.
Mam Rav 4 z 2015 r. 2l benzyna.Problem polega na tym ,że przy ok. 3 tys. obrotów na każdym biegu słychać buczenie tłumika w okolicach podłogi prawego przodu.Serwis wymienił pierwszy tłumik zaraz za kolektorem wydechowym i nadal jest tak samo.Dźwięk ten jest najbardziej uciążliwy na 4,5,6 biegu(słychach go najdłużej) a brzmi tak jakby tłumik był pusty.
Jeśli ktoś miał podobny problem lub ma pomysł to proszę o pomoc.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
Odp: Głośny wydech Rav4 przy 3 tys.obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2016, 16:42:04 »
To jest buczenie tylko przy 3000 obrotów, czy od 3000?
Offline BOROtom
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2016, 16:48:30 »
Buczy dokładnie od 2,9 do 3,1  wcześniej i później jest ok.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2016, 19:21:44 »
To może być hałas zasysanego do silnika powietrza. Miałem ten motor w poprzedniej ravce i tam buczało ewidentnie z komory rezonansowej za filtrem powietrza. Spróbuj przejechać się innym egzemplarzem.
Offline BOROtom
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2016, 19:56:03 »
Zapomniałem napisać ,że dzwięk ten pojawia się na rozgrzanym silniku na zimnym jest ok.Jest to typowy dzwięk wypalonego tłumika.
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2016, 20:01:44 »
W tak świeżym aucie tłumik nie może być uszkodzony. Być może przy właśnie takich obrotach zmienia się geometria rozrządu..
Offline BOROtom
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2016, 20:07:52 »
I w tak świeżym aucie nie może też być takiego dyskomfortu...
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2016, 20:22:29 »
Oczywiście że nie. Niemniej ten silnik pochodzi z czasów, gdy ravka miała bardziej użytkowy charakter i nikt się takimi drobiazgami nie przejmował. Stąd propozycja, by przejechać się autem demo w podobnej konfiguracji. To przecież wszystko wyjaśni..
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2016, 21:00:03 »
U mnie nic nie buczy a silnik jest wyjątkowo cichy i gładko pracujący jak na 4-cylindrówkę. Jeśli ten dźwięk pojawia się przy określonych obrotach to znaczy, że jakiś element wpada w rezonans.
My Toyota is Fantastic :)
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2016, 21:31:21 »
Jakie macie kody silników w przed i polifcie?
Offline BOROtom
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Września 2016, 21:32:10 »
Jeździłem taką samą znajomego i tam nie ma tego dźwięku.U mnie też tak nie było od początku.No i to że na zimnym silniku nie ma tego też o czymś mówi.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Września 2016, 21:48:38 »
3ZR-FAE polift
Offline BOROtom
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Września 2016, 21:53:58 »
Gdzie mogę znaleźć ten kod?
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Września 2016, 22:10:39 »
Ja po prostu wpisałem VIN na tej stronie
http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Bo nie chciało mi się złazić do garażu i grzebać pod maską  :-)
Ale chyba cały czas idzie ten sam silnik 2.0 przed i po lifcie.
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2016, 22:12:45 wysłana przez Milos »
Offline compucar
  • Wiadomości: 894
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Września 2016, 16:42:21 »
3ZR-FAE jest montowany od 2009, zatem jeszcze do rav trzeciej generacji. Poza tym, skoro wcześniej nie było a teraz jest, proszę męczyć serwis póki auto na gwarancji.
