Autor Wątek: Mycie podwozia  (Przeczytany 3728 razy)
Jako
Mycie podwozia
« dnia: 17 Kwietnia 2005, 22:15:53 »
Szukam myjni w Warszawie gdzie pożądnie umyją samochód od spodu po zimie.
Na myjkach automatycznych wygląda to bardzo mizernie i myślęże przynosi słabe rezultaty. Czy możecie jakąś polecić. :chmmm
zdenek
Mycie podwozia
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2005, 09:51:02 »
Cześć,
Znam jedno takie miejsce, przy czym sam dopiero planuje tam wpaść na odsalanie obu moich tojotek. http://www.autowis.com.pl/ Z opisu wygląda to nienajgorzej, Jakbyś sięzdecydował to wrzuć jakąś recenzję, chyba że mi sięuda wcześniej (do czwartku nie dam rady). Czy starletka z twojego awataru nie stała ostatnio pod Geantem na Ursynowie?
pozdrawiam
zdenek
starlet 4efe
corolla 4afe
Jako
Mycie podwozia
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2005, 15:16:31 »
Cześć, dzięki za namiary myjki.
Najpierw zadzwoniętam pogadam i może uda mi siępojechać nawet jeszcze dzisiaj.
NapiszęCi czy mi siępodobało  :)
Jeśli chodzi o moją piękną Starletkę, z tego co napisałeś wynika że miałeś przyjemność ją  poznać    :-DD
Podobała się:?:
Dzięki jeszcze raz !!!
Jako
Mycie podwozia
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2005, 15:25:30 »
Dobrze że zadzwoniłem wcześniej bo z dzisiejszego mycia nici.
Jestem umówiony dopiero na środę( trzeba sięzapisać ). Podobno mają tylu klijętów + wykonują zabezpieczenia antykorozyjne i sięnie wyrabiają.
Trudno muszęjeszcze poczekać dwa dni  :(
zdenek
Mycie podwozia
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2005, 17:04:51 »
Cytat: Jako
<ciach>
Podobała się:?:
Siępodobała. Bardzo fajny napis 'TOYOTA' na felgach i w porównaniu z moją idealny stan lakieru.
pozdrawiam
zdenek
wroobel
Mycie podwozia
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2005, 11:32:49 »
A czy ten proces odsalania obejmuje rownież konserwacje podwozia jakimś smarem?
zdenek
Mycie podwozia
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2005, 18:21:11 »
Cytat: wroobel
Mycie jest osobna usługą, można też zrobić u nich konserwacjępodwozia jakimś preparatem Valvoline. Wszystkie informacje i cennik w podanym wyżej linku.
pozdr
zdenek
wroobel
Mycie podwozia
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2005, 10:18:22 »
Dzięki, chyba tam podjade..
Jako
Mycie podwozia
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2005, 16:10:52 »
Byłem dzisiaj na myciu podwozia i jestem zadowolony. :D
Nadkola i płyta podłogowa zostały dokładnie przepłukane ciepłą wodą pod dużym ciśnieniem. Koszt taki jak podają na stronce czyli 20 zł.
Po umyciu na moje pytanie o konieczność wykonania jakiegoś zabezpieczenia facio ocenił podwozie jako bardzo dobre, pochwalił sposób jego wykonania przez fabrykęoraz że nie trzeba siębawić w żadne zabezpieczania.
Dodał, że nie dawno mył jakąś 20 letnią Toyotęi była zdrowa jak dzwon !!!! :-DD
Śmiało możecie tam sięmyć tylko wcześniej zadzwońcie żeby sięumówić.
zdenek
Mycie podwozia
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2005, 13:16:47 »
Cześc,
 Też jestem po myciu podwozia. Na pierwszy rzut poszła corolla, starletka bedzie w przyszłym tygodniu. Moim zdaniem solidnie wykonana usługa, bez porównania do tego co oferują myjki automatyczne. Brzuch mojej rolki zrobiłe sie naprawde czysty.
zdenek
