Witam wszystich
Słowem wstępu obserwuję od dłuższego czasu pewne problemy ze swoją Rolką:
- przy odpalaniu na zimnym silniku przez 5-60 sekund auto na gaz reaguje obniżeniem obrotów
- co pewien czas pojawia mi się błąd p0170 - koretky cały czas rosną aż długoterminowa dobije do 25% po pewnym czasie wali błędem resetuje i od nowa ta sama sytuacja( ok 200 km bez błędu)
- obserwuję też wzrost spalania robię ok 40 km mniej na pełnym baku gazu niż wcześniej
Auto od ponad roku jeźdźi w gazie przebieg ok 140k prawdziwy
Jakie działania już podjąłem:
- wymiana filtru paliwa
- wymiana filtru powietrza przy okazji wymiany oleju i filtra oleju
- sprawdzenie szczelności układu dolotowego
- byłem również u "gazownika" instalacja sprawdzona
Jeśli chodzi o diagnostykę
- konsultowałem sprawę w dwóch warsztatach w obu rozkładają ręce i chcą wymieniać obstawiając dwie różne usterki: błędną pracę sondy lambda i w drugim błędną pracę przeływomierza
- do kolekcji gazownik dokłada problem z pompą paliwa
Niestety ani jeden ani drugi mechanik nie jest w stanie mi zagwarantować że rozwiązanie które proponuje na 100% rozwiąże problem natomiast nie chcę być naciągnięty na większe koszty niż potrzeba oraz chciałbym też wiedzieć o jakich kosztach mowa a niestety jeśli nie ptorafią jednoznacznie zdiagnozować zostawiają powyższe fakty jako niewiadome lub w przestrzałach rzędu 150-800 zł.
Poniżej udostępniam link do logów z interefejsu OBD II posiadam interfejs na bluetooth i apliakcję Torque II - po odpaleniu silnika było po chwili było lekkie mulenie auta natomiast pod koniec przejazdu było już wszystko ok(w moim odczuciu)
https://drive.google.com/open?id=0Bx5FHe2YfBJwNUtqbWVWV3ZZOU0 Czy są na sali mądre głowy które potrafią mi jakoś pomóc na podstawie powyższych odczytów ew. co jeszcze sprawdzić albo jakie logi podesłać.
EDIT:
Oczywiście zapomniałem o aucie Corolla E11 FL 2000r 1.4 VVTi
