Autor Wątek: Problem z klimatyzacją  (Przeczytany 5035 razy)
Offline kamil1894
  • Wiadomości: 11
« dnia: 18 Września 2016, 20:46:34 »
Witam.
Mam pytanie co może być nie tak. Wiosną nabijałem klimatyzację, przez lato była ok. Gdy zrobiło się chłodno zauważyłem, że klima nie grzeje, tzn. gdy działa klimatyzacja chłodzi (nawet gdy nastawię 30 stopni), wyłączam A/C dalej wieje zimnem (temperatura cieplejsza, zewnętrzna). Co może być przyczyną takiego stanu?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Problem z klimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Września 2016, 21:18:50 »
1) Może za mała ilość płynu w układzie chłodzenia silnika - bo to ten płyn ,,grzeje".
Offline kamil1894
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2016, 21:31:36 »
Czy mogę własnoręcznie sprawdzić poziom napełnienia czy potrzebna jest wizyta u mechanika?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2016, 21:53:25 »
Jak o to pytasz - to tam nie zaglądałeś, więc radzę obadać jakie czynności obsługowe się należą - bo sama ,,bezawaryjność" szybko się skończy.
Tak, samemu :
1) podnieść maską silnika (silnik zimny)
2) odnaleźć z  przodu - patrz w stronę swojego brzucha - korek chłodnicy
http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-w2-uni-1-1-0812&search_scope=&string=korek%20toyota%20ch%C5%82odnicy%20corolla
3) odkręcić (około pół obrotu wystarczy)
4) zajrzeć czy jest płyn
5) jak nie ma nalać do pełna
6) zakręcić korek
7) uzupełnić płyn w zbiorniczku wyrównawczym (nalać do połowy objętości), połączony cienkim wężykiem z ,,korkiem chłodnicy"
Offline kamil1894
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2016, 22:03:37 »
Dzięki za radę, jutro sprawdzę ale i tak będzie trzeba się gdzieś udać po płyn do chłodnicy. Ale jeśli nie to?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2016, 22:09:05 »
To napisz.
Offline kamil1894
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2016, 22:14:11 »
Sprawdziłem już dziś ale trudno ocenić ile jest poziomu przy latarce, dla mnie zdaje się że jest około mniej niż połowy zbiornika, może połowa. Trudno powiedzieć przy latarce sprawdzałem.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2016, 22:20:24 »
Na początek sprawdź w chłodnicy - o tym pisałem.
Offline kamil1894
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Września 2016, 22:28:05 »
Jeszcze jedna rzecz, wypadł mi plastic w okolicy schowka nikt nie wie od czego jest?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Września 2016, 22:38:37 »
Zdjęcie wrzuć.
Offline kamil1894
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Września 2016, 08:03:21 »
Offline kamil1894
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2016, 08:03:49 »
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Września 2016, 08:24:30 »
To jest chyba element zależny od tego, że Ci nie grzeje w samochodzie.
Po pierwsze, od grzania nie zależy to czy klimatyzacja jest sprawna czy nie
a po drugie, wg mnie jest to dźwigienka od mieszalnika powietrza, który steruje ciepło zimno w samochodzie....panel klimatyzacji masz zapewne elektroniczny (to znaczy nie ma tam pokręteł od temp, kierunku wiania i siły nadmuchu)....w takim przypadku, do sterowania służą takie elektryczne moduły (silniczek, potencjometr, troszkę elektroniki) i właśnie taki jak na zdjęciu dzyndzel, który powoduje przestawianie się odpowiednich klapek w nagrzewnicy.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Września 2016, 19:09:01 »
piasek101 chyba piszesz o VW a nie Toyocie. W Toyocie jest 1 korek na zbiorniczku i nie ma drugiego. Taki stan rzeczy to wskazuje na uszkodzenie silnika sterowaniem ciepłym powietrzem. Skoro wypadła dźwignia to masz rozwiązany problem. Trzeba ją założyć z powrotem i sprawdzić jak działa regulacja temperatury. tjsz ma rację i zrób jak pisze.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Września 2016, 22:00:01 »
Są różne toyoty (z korkiem chłodnicy też) - jak jest jeden to uzupełniać w wyrównawczym.
Wrzuciłem na allegro ,,korek chłodnicy corolla" i się pokazały - więc myślałem, że jest.
(możecie wrzucić na PW albo tutaj : Jak się wymienia płyn ?[edit] Już wiem - looknąłem na chłodnicę, jest ,,zblokowana" z wyrównawczym. Dla jasności w mojej TOYOCIE jest korek chłodnicy)
Skoro to dźwignia od grzania - no to już się wyjaśniło.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2016, 22:04:43 wysłana przez piasek101 »
