Autor Wątek: sprzęgło kompresora klimatyzacji  (Przeczytany 1030 razy)
Offline Janusz vega
« dnia: 22 Września 2016, 21:24:29 »
Witam.
Czy ktoś się orientuje jaki może być przybliżony koszt naprawy napędu kompresora klimatyzacji - prawdopodobnie chodzi o sprzęgło.
Nie wiem ,czy zmienia się całe , czy może tylko łożysko.Ostatnio zauważyłem że coś głośno zaczyna pracować tak jak by coś tarło w łożysku.Problem dotyczy kompresora w Toyocie Avensis 2.0 D4D T25. PROSZĘ O PODPOWIEDŻ Pozdrawiam.Dodam,że w jednym serwisie powiedziano mi że usunięcie usterki to koszt 450zł a w innym że 300zł nie wiem skąd ta różnica.....?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: sprzęgło kompresora klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2016, 22:05:22 »
W tym kompresorze nie ma sprzęgła, może huczeć łożysko w kompresorze lub jego bebechy.
Offline Janusz vega
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2016, 20:00:31 »
dzięki koleżko za info. to raczej łożysko już swoje wykręciło , jeszcze są tam prawdopodobnie gumki , ale mimo to 450zł to chyba przybogato...?
