Autor Wątek: Auris Hybrid 2014 - stukające zaciski hamulca  (Przeczytany 3393 razy)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« dnia: 25 Września 2016, 20:09:07 »
Samochód jak w temacie. Przednie zaciski hamulca są jakby trochę luźne (sworznie mocujące są dokręcone prawidłowo), można je poruszyć ręką bez wysiłku i wtedy wydają lekki stuk. Przy jeździe po kostce jest on słyszalny w środku, jeżeli droga jest z góry i pedał hamulca jest lekko naciśnięty stuku nie ma. Czy są tam jakieś sprężynki przy klockach ? Podobne objawy miałem w Fiacie Grande Punto, jak pękły sprężynki przy klockach.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Auris Hybrid 2014 - stukające zaciski hamulca
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2016, 20:28:55 »
Wydaje mi się że sam dałeś sobie odpowiedź ;-)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2016, 21:35:31 »
Tak, tylko klocki do Aurisa nie posiadają sprężynek tak jak klocki do Punto
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2016, 23:02:34 »
Tak, to jest dokładnie to.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2016, 07:46:11 »
A u mnie też, ale z tyłu (Auris I) sporadycznie po dłuższym postoju. Milknie po pierwszym hamowaniu.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2016, 18:46:50 »
Ostatnio doczytałem, że stuki eliminuje wymiana sworzni prowadzących zacisków. Nie jest to skomplikowana praca, tylko są dwa rodzaje zacisków: Bosch i Akebono. Sworznie do nich się różnią. Czy może ktoś zna sposób, jak je odróżnić bez demontażu ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Października 2016, 20:49:34 »
Najpewniej na zacisku jest napisane.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2016, 20:49:55 »
a na co Ci to potrzebne jak auto ma gwarancje i jest biuletyn na to ? jedź do ASO niech robią.
