Autor Wątek: Przewody Faro  (Przeczytany 5601 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Przewody Faro
« dnia: 26 Września 2016, 13:34:17 »
Wymieniałem niedawno butlę i troszkę nadwyrężyłem miedź przy zbiorniku. Zastanawiam się nad Faro, faktycznie łatwiej się układa? W Bormechu (butla w koło) jest mało miejsca na zawijasy z rurek i mimo kolanek ciężko dopasować.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Przewody Faro
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2016, 13:53:26 »
Do wielozaworu dajesz dwa kolanka 90* na wejście i wyjście i wszystko się łatwo układa.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Przewody Faro
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2016, 14:03:21 »
Przewód tankowania też masz Faro?
  • Wiadomości: 4001
Odp: Przewody Faro
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2016, 14:04:17 »
Tak.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Przewody Faro
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2016, 14:10:43 »
Nad przewodem tankowania muszę pomyśleć, bo wolniej się tankuje.
Offline LpgMasters
  • Wiadomości: 21
    • Auto gaz  montaż instalacji  LPG, serwis lpg Warszawa, strojenie instalacji lpg sondą AFR
Odp: Przewody Faro
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Listopada 2016, 23:11:51 »
Na przewodach Faro rzeczywiście dużo łatwiej jest zamontować końcówki  w wielozaworze.  Robienie na miedzianych przewodach to straszna robota, jak nie masz wprawy to załamiesz rurke miedzianą i będzie problem z tankowaniem lub wypływem gazu ze zbiornika.
Jak masz możliwość zrobienia na faro to zdecydowanie polecam ta opcję.
serwis lpg Warszawa ,  montaż instalacji LPG Warszawa, strojenie AFR instalacji LPG,
