Autor Wątek: Czujnik temperatury?  (Przeczytany 1776 razy)
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« dnia: 27 Września 2016, 08:54:48 »
Witam Panowie. Gdzie znajduje się czujnik temperatury kabiny? Bo mam tak ,że jak ustawię na LO to nie grzeje a każda inna opcja np 18stopni C  powoduje włączenie ogrzewania na MAX.
Pacjent to Toyota Camry 3.5 2007
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Czujnik temperatury?
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2016, 15:35:13 »
Dzieki
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Września 2016, 15:55:00 »
LO to LOW czyli najzimniej więc grzać raczej nie będzie :) ale to pewnie literówka.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2016, 16:06:30 »
Witam Panowie. Gdzie znajduje się czujnik temperatury kabiny? Bo mam tak ,że jak ustawię na LO to nie grzeje a każda inna opcja np 18stopni C  powoduje włączenie ogrzewania na MAX. Pacjent to Toyota Camry 3.5 2007
Sprawdź najpierw czujnik temperatury zewnętrznej. Jeśli ma przerwę w obwodzie, to będzie dokładnie tak, jak piszesz. Swoją drogą, układ powinien zasygnalizować błąd migającą kontrolką A/C lub wykrzaczeniem czegoś na wyświetlaczu.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2016, 10:08:04 »
Powiem tak rozbierał mi pewien Pan kokpit... i jak składał zapomniał podłączyć tego czujnika, a że mam do niego daleko -  to nie chciało mi się tam jechać. Tak więc  sam go ponownie podłączyłem i teraz jest wszystko ok. (mowa o czujniku temp wew.)
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2016, 10:40:58 wysłana przez iko01 »
