Autor Wątek: Luzy na pedale sprzęgla  (Przeczytany 3623 razy)
a55a5in
« dnia: 27 Września 2016, 13:23:18 »
Hej,
Od pewnego czasu mam problem z pedałem sprzęgła albo nakładką na niego.
Dotykając ją lekko (bez wciskania) podeszwą czuje jakby lekko latała na boki, a chcąc wcisnąć sprzęgło mam najpierw parę centymetrów prawie zupełnie bez oporu, a dopiero później czuję że je wciskam.
Podejrzewam że da się to wyregulować jakąś śrubą czy nakrętką, ale nie mogę jej zlokalizować.
Podpowiecie coś? Auris I 2008.
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
Odp: Luzy na pedale sprzęgla
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2016, 16:43:23 »
Wydaje się że to sprzęgło hydrauliczne i raczej gdzie indziej szukaj przyczyny.
Offline Garwanko
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Września 2016, 15:25:26 »
W benz 1.4 z tego 2008 roku możesz regulować/kompensować położenie pedału sprzęgła. U mnie problem był w tym, że brałem pedał od dołu butem i czułem duży luz.
Tu przykładowy 1.6
http://www.nanodatex.pl/pedal-sprzegla-1-6-vvti-toyota-auris-o278984.html
tu gdzie jest zielona podkładka
a55a5in
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2016, 16:00:20 »
Dziękuję za odpowiedź.
Rozumiem, że wymiana tej zielonej podkładki powinna załatwić sprawę?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2016, 22:34:56 »
Raczej dokręcenie śruby i zakontrowanie tak aby w stanie spoczynku pedału
 opierała się o zieloną podkładkę
