Autor Wątek: Problem z odtwarzaniem mp3 i wma w Aurisie  (Przeczytany 1920 razy)
Offline MichałAuris2222
« dnia: 01 Października 2016, 11:04:42 »
Mam problem z odtwarzaniem płyt we wbudowanym w mojej Auris odtwarzaczu.
Zestaw audio nie może odczytywać nagranych płyt w żadnym formacie, ani *.mp3 ani *.wma pomimo że zgodnie z instrukcją (i napisami na obudowie) jest odpowiedni format. Zestaw audio nie jest zepsuty ponieważ płyty CD odczytuje bez problemu. Natomiast te płyty których ona nie chce odczytywać bez problemu odtwarzają się na innych zestawach.
Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem próbowałem nagrywać  ścieżkę dźwiękową na różnego rodzaju płyty (ReWritable, Recordable etc), w różnych formatach (*mp3; *wma) w różnych standardach kompresji (MPEG1, MPEG2 LSF) ale efekt jest zawsze ten sam. Przy próbie odtwarzania pojawia się komunikat Error.
Czy ktoś miał podobny problem i ewentualnie go rozwiązał ?
Auris 2007, 1.6 91kW
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Problem z odtwarzaniem mp3 i wma w Aurisie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2016, 11:55:28 »
nagraj te mp3 jako Audio CD np. w Nero
może płyty są   przezroczyste/półprzezroczyste itp. - tego nie trawią starsze napędy, albo odwrotnie wkładasz  :grin:
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2016, 12:10:33 wysłana przez bazi »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2016, 12:09:15 »
To już nie będzie mp3 tylko CD Audio. Zamiast kilkuset utworów zmieści się kilkanaście.
Miałem TNS 700 B9010 z 2007 roku i tam mp3 działały normalnie, nagrywałem je na płycie jako dane.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Sefeld
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2016, 13:00:28 »
Spróbuj nagrać utwory jak wyżej kolega napisał jako dysk z danymi ale umieść utwory w folderze(-ach). Kiedyś spotkałem się z sytuacją że jak mp3 nagrane luzem to sprzęt wywołał error. Po umieszczeniu mp3 w folderze pomogło
Offline Draco
  • Wiadomości: 381
    • CarPhotoPro - Instagram
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2016, 18:27:14 »
moze to jasne ale sprawdz czy w nazwach utworow nie ma polskich znakow
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2016, 08:51:15 »
U mnie nie czyta pyt jak nagram z prędkością 32x. Nagrywam zawsze najniższą możliwą i wtedy jest ok
