Autor Wątek: Sposób na piszczący pedał sprzęgła  (Przeczytany 59593 razy)
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
Odp: Sposób na piszczący pedał sprzęgła
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Kwietnia 2007, 03:54:15 »
Mnie to sprzeglo stale robi w balona  :furious3:
Posmaruje to wystarcza na tydzien czasem na dluzej i znowu piszczy.Ostatnio odzywalo sie chyba przez miesiac (juz sie przyzwyczailem) i nagle pare dni temu samo przestalo  :huh:
czamat
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Kwietnia 2007, 18:48:25 »
Byłem na przeglądzie we wtorek i powiedziałem im o sprzęgle, gościu powiedział ze yaris tak ma i ze nasmaruja co trzeba, dzis znowu skrzypialo :cheesy:
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Kwietnia 2007, 20:37:43 »
Tak to jest jak liczysz na to że Ci coś zrobią w serwisie ;P Chcesz mieć coś zrobione dobrze, zrób to sam - zawsze to powtarzam :)
Dla przypomnienia:
1. Zaglądasz jak to wygląda od dołu (lampka!)
2. Podkładasz coś żeby nie usyfić smarem
3. Wciskasz pedał sprzęgła
4. Wtryskujesz ile wlezie WD-40 przez rureczkę w to miejsce (kanalik - nie wiem jak to nazwać), które odsłoni się po wciśnięciu pedału (podczas wtryskiwania ruszasz sprzęgłem)
5. Cieszysz się błogą ciszą przez następny rok :)
Seat Leon Cupra :D
anro
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Kwietnia 2007, 11:54:26 »
miałem ten sam problem, skrzypiało i skrzypiało.
Tak jak napisał Sober zrobiłem WD-40 i przestało,
ale niestety po 3 tygodniach znowu to samo no i znow prysnalem WD-40 przestalo, teraz jakos sie nie odzywa a minal już miesiac.
Może też ma wpływ temperatura, bo zazwyczaj nasila sie skrzypienie w zime i czesciej trzeba smarowac.
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Kwietnia 2007, 08:35:19 »
U mnie też piszczało, albo raczej skrzypiało...
Psiknąłem WD-40 - najpierw w sprężynki przy pedale sprzęgła - nie pomogło, ale potem w element który jest ruchomy - rurka prowadzą od pedału do komory silnika,  psiknąłem dokładnie w miejscu w którym wchodzi w gumeczkę osłaniającą, ruszając pedałem - już nie piszczy.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2007, 08:37:20 wysłana przez Lazarus »
beep
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Kwietnia 2007, 22:15:32 »
Mozna tez psiknac WD 40 gleboko w "punkt B" pokazany na ponizszym zdjeciu - tez pomaga :)
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Kwietnia 2007, 10:19:44 »
Aha... ja zaznaczę jeszcze że psikałem od strony kabiny kierowcy...
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #52 dnia: 10 Kwietnia 2007, 10:37:37 »
No to ja też psikałem od strony kabiny. Tylko z tej strony.
Seat Leon Cupra :D
beep
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Kwietnia 2007, 18:25:27 »
To co jest na powyższym zdjęciu znajduje sie pod maska naprzeciwko chłodnicy silnika. Najlepiej niech ktoś porusza pedałem sprzęgła to wtedy widać ten element jak się rusza.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #54 dnia: 01 Czerwca 2007, 21:58:28 »
Dzis odwiedzilem ASO przy okazji przegladu 45 tys :-)
Ponazekalem troche na sprzeglo (jego dzwiek) a Panowie zaproponowali mi wymiane pompy sprzegla (w ramach gwarancji). Jak stwierdzili w tych konkretnych Yarisach jest wadliwa i podlega wymianie ( cena poza gwarancja 700 czesc + 25 montaz).  :-)
Zapraszam do ASO osoby majace problem ze sprzeglem :-)
manticore
« Odpowiedź #55 dnia: 15 Sierpnia 2007, 21:38:57 »
tez mialem problem ze skrzypiacym sprzeglem w moim YII i Panowie w serwisie powiedzieli ze to pompa - do wymiany. Takze wszystkim ktorym skrzypi rowniez polecam wizyte w serwisie ;)
Primosz87
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Lutego 2008, 11:21:51 »
WD 40 jest dobre ale jakoś do Yaris nie bardzo działa. Pod maską wlałem  do wysprzęglika i w sprzęgło oleju w strzykawce a zamiast igły użyłem rurki gumowej, żeby było przedłuzenie. Oczywiscie poruszałem sprzęgłem zeby sie porozchidziło i potem dosłyszałem że skrzypi w środku(skrztpiało pod maską i w środku czyli pedał sprzęgła.) Wstrzyknąłem też pod pedał i działą jak nówka;-) Oczywiscie poruszać pedałem żeby sie poprzelewało  i podochodziło;-)
Offline ToYaris
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Lutego 2008, 11:48:03 »
Kolego. Jak się nie znasz na autach, budowie i działaniu mechanizmów - to nie zabieraj się za robotę!!!
Sprzęgło w samochodzie ma byc SUCHE!!!
Inaczej będzie się ślizgac!!!
Daj sobie spokój z "domowymi" naprawami  i jedź do mechanika!
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Lutego 2008, 12:48:24 »
 U mnie przed ( wymiana pompy sprzęgła )  też Panowie w ASO tez posiłkowali sie długim gumowym, wężykiem.
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Lutego 2008, 18:00:54 »
Ja juz z tym nic nie robie
niech se skrzypi
tak jak rozrusznik...
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
