Autor Wątek: Sposób na piszczący pedał sprzęgła  (Przeczytany 59585 razy)
Primosz87
Odp: Sposób na piszczący pedał sprzęgła
« Odpowiedź #60 dnia: 02 Marca 2008, 22:53:11 »
Kolego. Jak się nie znasz na autach, budowie i działaniu mechanizmów - to nie zabieraj się za robotę!!!
Sprzęgło w samochodzie ma byc SUCHE!!!
Inaczej będzie się ślizgac!!!
Daj sobie spokój z "domowymi" naprawami  i jedź do mechanika!
[/quote]
Masz racje, sprzegło ma być suche, wiadomo, jak się zasmaruje to będzie się ślizgać, ale trzeba zrobić to tak żeby się nie ślizgało. Masz racje, ale wysprzeglika pewnie nie odkrecałes, jezeli to robiłeś w ogole. A na mechanika mnie nie stać, a jakoś może nie jestem najlepszym mechanikiem, alę jakoś działa, mozę źle to opisałem. Ale trzeba pamietać ze pedał też od środka, bo wo ogle to dwie rzeczy naraz.
Primosz87
« Odpowiedź #61 dnia: 02 Marca 2008, 22:54:53 »
Zreszta, to jest wiadome, a jakoś mi się nie ślizgało bo bym nie ruszył co nie??zwłąszcza pod góre?
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #62 dnia: 02 Marca 2008, 23:09:52 »
na piszczący pedał sprzęgła idealnie działa WD40 - ale chwilowo. Efekt w moim przypadku lekko wzmociło (tzn eliminujac piski) psiknięcie szprejem silikonowym w mechanizm pedału. Ostatnio raz piszczy raz nie... nie rozumiem, ale nie chce mi sie z tym walczyc...
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #63 dnia: 02 Marca 2008, 23:36:15 »
U mnie od wymiany pompy sprzęgła upojna cisza....
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #64 dnia: 01 Sierpnia 2008, 19:37:39 »
Zauważyłem, że moje psiknięcie z tamtego roku WD40 podziało nieco więcej niż rok bo znów coś zaczyna piszczeć. Trzeba powtórzyć.
U mnie też piszczało, albo raczej skrzypiało...
Psiknąłem WD-40 - najpierw w sprężynki przy pedale sprzęgła - nie pomogło, ale potem w element który jest ruchomy - rurka prowadzą od pedału do komory silnika,  psiknąłem dokładnie w miejscu w którym wchodzi w gumeczkę osłaniającą, ruszając pedałem - już nie piszczy.
Offline piteradams
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #65 dnia: 11 Listopada 2011, 19:15:56 »
ja napchałem smaru paluchem ponieważ wcześniej stosowałem WD-40 i faktycznie pomagało na chwilkę dopóki nie wywietrzał, jak na razie od miesiąca spokój
