Autor Wątek: Demontaż przedniej lampki pod sufitem  (Przeczytany 1433 razy)
FuThe
« dnia: 10 Października 2016, 13:01:14 »
Witajcie,
Mam pytanie odnośnie demontażu przedniej lampki pod sufitem (tej co świeci po otwarciu drzwi;). Mam z nią taki problem, że świeci tylko jak się w nią postuka. Dlatego muszę ją ściągnąć i zobaczyć co tam nie łączy. A nie chce połamać żadnych zaczepów, więc pytanie do Was - czy ktoś demontował i wie jaka jest prawidłowa kolejność dobrania się do tej lampki?
Z góry dzięki!
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
Odp: Demontaż przedniej lampki pod sufitem
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2016, 13:10:35 »
CZesc!
Lekko podważasz klosz (ten przydymiony) o ile pamiętam od strony wnętrza auta. Po lewej i prawej stronie wewnątrz masz po 1 śrubce które trzymają całość w podsufitce.
Ot cała filozofia.
PS. lampka składa się jakby z 2 części - obwódka (to co widzimy na zewnątrz) i środek. Elementy są ze sobą złączone za pomocą zatrzasków. Uważaj bo lubią pękać
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2016, 13:12:21 »
Dzięki wielkie. Tak właśnie zacząłem rozkminiać czytając forum i obserwując schematy. Mam nadzieję, że nic nie połamię;)
