Autor Wątek: Prius gen 2 rok 2007 Usterka  (Przeczytany 9207 razy)
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
Odp: Prius gen 2 rok 2007 Usterka
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Października 2016, 08:16:50 »
spalanie przy normalnej (spokojnej) jezdzie w miescie
moze ktos mial podobny problem
thelechu
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Października 2016, 19:59:47 »
A hamulce sprawdzałeś?? czy nie zapieczone. Filtr powietrza... A jak nie to ASO Toyoty :-(
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Listopada 2016, 12:01:35 »
Byłem u diagnostyka i on prognozuje albo wtryski albo katalizator spotkał się ktoś z was z czymś takim? Mam niby 150tys nakulane jak wrócę do domu mogę zamieścić papier od diagnostyka
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Listopada 2016, 15:47:57 »
jedz do aso bo tracisz czas i pieniądze
Offline alamsok
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Listopada 2016, 12:16:00 »
Kolego mój Prius 2007 wersja USA pali 6-6,3l/100 benzyny w mieście,jazda po aglomeracji Zagłębia Dąbrowskiego. Ale mam zamontowany gaz Stag Premium i pali 6-7l/100 gazu ale mam ciężką nogę.Kiedyś bawiłem się w eko jazdę i uzyskałem wynik 41 MPG ,czyli 41 mil na galonie co w przeliczeniu na litry / 100 daje wynik 6l gazu. <kawusia>
Offline Crane83
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: HondaCivic ehev
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Listopada 2016, 12:47:37 »
41MPG przy eko jeździe? Pogratulować "umiejetnosci". Trzeba być na prawde marnym kierowcą aby nie umieć zejść Priusem 2 ponieżej 6L. Nawet wyniki z 4-ką na przedzie to żaden wyczyn dla tego samochodu.
Spritmonitor.de" border="0
Offline MZ
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Listopada 2016, 18:41:13 »
Miałem taki wynik -parkowanie bez garażu jesien-zima  podgrzewanie przedniej szyby ,krótkie wielokrotne odcinki jazdy po 5 km.Brak jakiejkolwiek usterki w komp.Jazda  normalna tzn środek pomiędzy agresywną a tzw emerycka .Moja średnia całoroczna z kilku tys to 5,8l,niestety z racji wykonywanego zawodu częste i krótkie jazdy głównie po 5-6 km w jedna stronę /miasto/
Offline Timestudio
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Listopada 2016, 18:58:54 »
Jak się jeżdzi po 5km to koniecznie trzeba zasłonić atrapę na 3 pory roku.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Stycznia 2017, 16:33:30 »
Panowie-skad wziąć manuale do postępowania diagnostycznego z błędami? Też mam od dziś P0138...
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Stycznia 2017, 17:38:16 »
Abonament 1-godz € 3.00 około 15zł Myślę, że powinno być na toyota-tech.eu Abonament 1-godz € 3.00 około 15zł .Tylko zarezerwuj sobie ta godzinkę tylko na to i pościągaj w pdf co się da...
A darmowy wujek google co mówi?
https://www.google.pl/search?q=P0138&oq=P0138&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8#safe=active&q=P0138+prius
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lutego 2017, 13:56:48 »
Dzięki Fazi. Dostałem to na priv od kolegi z forum.
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
Offline adrex
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Października 2017, 12:53:35 »
Czy u was tez tak wygląda spalanie ? Mam ten samochód od paru dni i wydaje mi się ze powinien palić trochę mniej. Wszystkie słupki poza ostatni przejechane w porannym korku ostatni to wyjazd poza miasto z prędkością nie nieprzekraczająca 70 km/h.
Offline Maniek2710
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Listopada 2017, 11:38:38 »
Cześć,
Czy masz cały czas włączone osuszanie przedniej szyby?
Pytam bo na zdjęciu widoczne są kontrolki.
Przy standardowych ustawieniach auta włączone osuszanie przodu włącza klimatyzację (da się zmienić techstream'em) i jednocześnie wymusza pracę spalinówki - ciągle podgrzewanie powietrza.
Srawdź czy nie masz włączonej klimy - w korku szybko zjada akumulator a jednocześnie "walczy" z ogrzewaniem.
Generalnie strategia ogrzewania auta potrafi sporo zmienić w spalaniu, bo ciepło do ogrzewania pochodzi z silnika. Tryb automatyczny, w moim odczuciu, działa dobrze w lecie, ale z grzaniem radzi sobie słabo.
Często w korku pomaga czasowe przełączanie się na obieg zamkniety oraz mniej agresywne, niż podczas jazdy, grzanie / chłodzenie wnetrza.
Sprawdź również ciśnienie w oponach choć ostatni słupek(poza korkiem) wskazuje, że raczej jest ok.
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Listopada 2017, 21:46:02 »
Tak jak kolega mówi, osuszanie przedniej szyby, nawet jeśli nie włącza AC (u mnie tego nie robi) to mimo wszystko wolniej nagrzewa kabinę, przez to częściej chodzi na spalinowym. Wrzuć nadmuch na szybę i nogi, wtedy zobaczysz różnice. Powinienes poza korkiem bez problemu ogarnąć poniżej 6 l
