Autor Wątek: Prius gen 2 rok 2007 Usterka  (Przeczytany 9204 razy)
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
« dnia: 11 Października 2016, 18:56:08 »
Miesiac temu kupilem priusa w ktorym do wymiany byla sonda lambda pojechalem na komputer sprawdzilem blad i wyszedl p0183 dzisiaj udalo mi sie wymienic sonde lambda na orginalna denso zgodna z numerami w katalogu lecz po wymianie swiatelko "check engine" nie zgaslo i spalanie pozostalo na tym samym poziomie co przed wymiana :/ w czym moze byc problem?
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
Odp: Prius gen 2 rok 2007 Usterka
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2016, 20:59:18 »
Trzeba wykasować błąd z pamięci komputera.Sondy są dwie czy napewno wymieniłeś tą uszkodzoną?
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2016, 21:03:51 »
Wujek google mówi że p0183 to jakis czujnik temperatury paliwa :o
P0183 Czujnik  temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy.Z rysunków wynika że jest gdzieś przy pompie paliwa w zbiorniku
http://www.troublecodes.net/pcodes/p0183/
« Ostatnia zmiana: 11 Października 2016, 21:18:21 wysłana przez maro429 »
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2016, 21:22:23 »
takie cos znalazlem na temat bledu
http://www.autocodes.com/p0138_toyota.html
wymienilem 2 sonde z tego wynika ze to ta
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2016, 21:25:40 »
To jaki masz błąd 183 czy 138
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2016, 21:27:02 »
przepraszam 138 :/ zla kolejnosc
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2016, 21:36:38 »
Kasowałeś błąd po wymianie?
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2016, 21:59:30 »
jeszcze nie bo nie mialem gdzie ale na spalaniu nie widac poprawy
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2016, 01:00:51 »
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2016, 11:38:26 »
po wykasowaniu bledu wyskoczyl ponownie  :-(
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Października 2016, 12:15:19 »
A czy ktoś to diagnozował czy tylko wymienił sondę na podstawie błędu ?
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Października 2016, 12:29:11 »
Wymiana sondy na podstawie bledu
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Października 2016, 13:50:27 »
No to teraz takie sa efekty - trzeba to zdiagnozowac lub przynajmniej przeczytac manual dotyczacy tego blędu i sie zastanowić.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Października 2016, 15:29:34 »
Tylko czy dalej P0138?. Często po zamontowaniu nowej sondy wychodzi niesprawność katalizatora P0420.
Offline xxxjajoxxx
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Października 2016, 11:56:56 »
caly czas tylko P0138 bylem u elektryka zdiagnozowal mowil ze sonda prawdopodobnie dlatego ze nie orginalna mimo tego ze kupilem DENSO usunal blad narazie sie nie swieci ale spalanie jak nie w priusie przy przyspieszaniu 30+l/100km przy normalnej jezdzie wacha sie miedzy 6-9
