Autor Wątek: demontaż chłodnicy płynu chłodzącego silnik  (Przeczytany 3875 razy)
Offline wieslaw99
  • Wiadomości: 9
« dnia: 14 Października 2016, 10:12:00 »
moje pytanie dotyczy demontażu chłodnicy płynu chłodzącego silnik w corolli verso 2003 diesel. Czy demontując w/w chłodnicę muszę wyjąć też chłodnicę od klimatyzacji? Czy potrzebny jest jakiś kanał lub podnośnik, czy dam radę wszystko zrobić od góry?  Jak najlepiej spuścić płyn? A może jest jakiś post, którego nie znalazłem dotyczący mojego problemu z instrukcją krok po kroku? Proszę o pomoc i dziękuję.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: demontaż chłodnicy płynu chłodzącego silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Października 2016, 12:08:26 »
Odkręcasz zbiorniczek, mocowania, coś tam od dolotu, odpinasz węże i elektrykę i wyjmujesz górą.
Kanał nie jest potrzebny. Płyn spuszczasz kranikiem, chyba z lewej strony.  Skraplacza nie ruszasz.
3VZ.pl
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Października 2016, 12:09:15 »
Mam Corolle 2005 ale pewnie masz podobnie. Na chłodnicy płynu jest korek spustowy. Chłodnica klimatyzacji jest do niej przykręcona więc trzeba ją odkręcić. Nie potrzeba kanału. Wystarczy lewarek aby zdjąć ewentualnie plastik od spodu.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline wieslaw99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2016, 11:31:34 »
Witam, dziękuję za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie, czy wentylatory tylko odchylam po odkręceniu od chłodnicy, czy lepiej wyjąć razem z wentylatorami? Z góry dziękuję.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Października 2016, 12:39:21 »
Po odkręceniu górnego wzmocnienia u mnie jest dużo miejsca. Mimo to chyba łatwiej będzie wyjąć całość i wtedy przełożyć.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Października 2016, 12:51:46 »
Razem z wentylatorami.
3VZ.pl
