Terenowe
RAV-4
(Moderatorzy:
marcin
Colin
Tylne fotele
Strony: [
Wątek: Tylne fotele (Przeczytany 1490 razy)
gościu
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Tylne fotele
dnia:
20 Października 2016, 19:19:06 »
Witam.
Jak zdemontować tylne fotele w ravce I ? Czy to prosta bajka, czy wymaga większych zabiegów np. na kanale?
MiG25
Toyot Pełzający
Wiadomości: 118
Odp: Tylne fotele
Odpowiedź #1 dnia:
21 Października 2016, 07:07:44 »
Nie zdejmowalem ,ale powinno być proste ,bo są one otwierane, więc śruby do karoserii w okolciach mostu od środka powinny być.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
gościu
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Odp: Tylne fotele
Odpowiedź #2 dnia:
21 Października 2016, 20:56:34 »
Problemem jest dojście do tych śrub co mocują fotele do podłogi.
Banzai97
Toyot Leżący
Wiadomości: 53
Odp: Tylne fotele
Odpowiedź #3 dnia:
22 Października 2016, 19:08:16 »
Nie jestem pewien, tylnie fotele są trzymane śrubami z przodu po dwie na fotel a z tyłu zatrzaskami w podłodze nad zbiornikiem. Jeśli są nakrętki od spodu i nie bedą się kręcić to jest to dziecinnie proste. Gorzej będzie jeśli się okaże tak jak u mnie przy wymianie przednich foteli na poliftowe z anglika ze jedna śruba nie dość ze się zapiekła (działanie wody, soli i wszystkiego po czym jeździła.) to jeszcze się jej łepek obrobił i trzeba bylo ciąć. Ja choć dobry dostęp miałem.
Strony: [
Terenowe
RAV-4
(Moderatorzy:
marcin
Colin
Tylne fotele
