Autor Wątek: Toyota Safety Sense  (Przeczytany 1618 razy)
Offline Leszek79
  • Wiadomości: 19
Toyota Safety Sense
« dnia: 21 Października 2016, 18:40:05 »
Cześć Wszystkim
W moim nowym 2016 verso, podczas jazdy w wilgotne i zimne dni wyłącza się układ TSS i mruga komunikat żeby wytrzeć szybę. Problem w tym że szyba czysta. Okazuje się że szyba paruje od wewnątrz w rejonie obudowy oczka kamery i laserów. Ta obudowa wygląda na taka przyklejoną do szyby. Niestety ani klima ani nawiew powietrza na szybę nie pomaga żeby szybko zaparowanie zniknęło. Fotka https://drive.google.com/drive/folders/0B5I8CV6oU5D7N0pSaTltd1loTWs?usp=sharing
Swoją drogą i manualu tam gdzie są wymienione przypadki nieodpowiedniego działania nie ma słowa że może zaparowywać szyba w czujniku.
Czy komuś z Was też tak się dzieję ?
BR
Leszek
Offline Cygan_Krakow
  • Wiadomości: 31
Odp: Toyota Safety Sense
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Października 2016, 20:14:22 »
Mi się taki komunikat pojawił w sobote na autostradzie - przy ciągłym padającym deszczu. W sumie po jakimś czasie zniknął. Nie sprawdzałem, czy to była kwestia zaparowania. Ale straciłem zaufanie do tego systemu bo kiedy jak kiedy powinien być sprawny to właśnie przy trudnych warunkach drogowych. Zobaczymy jak to w zimie się będzie sprawdzało przy opadach śniegu.
Verso 1.8
Offline Leszek79
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2016, 08:18:10 »
Cześć, powieliłem wątek w Technicznym...
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
