Autor Wątek: Toyota Safety Sence  (Przeczytany 2247 razy)
Offline Leszek79
  • Wiadomości: 19
Toyota Safety Sence
« dnia: 21 Października 2016, 20:24:46 »
Cześć Wszystkim
W moim nowym 2016 verso, podczas jazdy w wilgotne i zimne dni wyłącza się układ TSS i mruga komunikat żeby wytrzeć szybę. Problem w tym że szyba czysta. Okazuje się że szyba paruje od wewnątrz w rejonie obudowy oczka kamery i laserów. Ta obudowa wygląda na taka przyklejoną do szyby. Niestety ani klima ani nawiew powietrza na szybę nie pomaga żeby szybko zaparowanie zniknęło. Fotka https://drive.google.com/drive/folders/0B5I8CV6oU5D7N0pSaTltd1loTWs?usp=sharing
Swoją drogą i manualu tam gdzie są wymienione przypadki nieodpowiedniego działania nie ma słowa że może zaparowywać szyba w czujniku.
Czy komuś z Was też tak się dzieję ?
BR
Leszek
Odp: Toyota Safety Sence
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2016, 20:42:24 »
Potwierdzam, dziś po raz kolejny wyświetla się komunikat aby odparować szybę, ale szyba czyściutka za to czujniki pokryte parą.
Takżę jak u kolegi nawiew na szybę z klimą nic nie pomaga.  :wallbash:
To już nie jest śmieszne, auto ma dopiero 3 miesiące (tak więc filtr kabinowy powinien być czysty), garażowane, dywaniki suche, tylko 2 osoby na pokładzie i taka skucha  :-(
Offline Leszek79
  • Wiadomości: 19
Odp: Toyota Safety Sense
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2016, 21:00:05 »
Ale jaja.
Ja wcześniej nie wiedziałem dlaczego to się dzieje, podjechałem do serwisu żeby sprawdzili ten układ. Tam mi pan powiedział że może zaparowywać, nie uwierzyłem mu... a tu proszę taka sytuacja.
Ciekawe jak będzie wyglądała sytuacja w zimie przy -5 i opadach śniegu i jak wsiądzie mi do wersalki 7 ludków zgrzanych zimowym szaleństwem ?
Mnie się wydawało, że to "oczko" jest hermetyczne i przyklejone do szyby a tu taki bubel.
BR
Leszek
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2016, 22:28:18 »
Proponuję Kolegom podjechać do serwisu i niech uszczelnią obudowę, aby nie dostawała się tam para. Wcześniej oczywiście niech dobrze wysuszą i wytrą.
Życzę powodzenia :)
Offline Leszek79
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2016, 08:23:42 »
Helo
Wczoraj byłem w serwisie w Katowicach na Kolejowej (?). W każdym razie powiedzieli że od października weszła do produkcji modyfikacja tego czujnika. Podobno jest tam dołożona grzałka...  Akcji serwisowej nie będzie, ale serwisant się bił w pierś że mi wymienią na nowy jak tylko go dostaną.
Zgłoszenie przyjął i prosił o cierpliwość.
Więc przy okazji, kto ma kto może, sprawdźcie sobie czy nie paruje przy wyłączonej klimie i w razie czego uderzajcie do serwisów.
BR
Leszek
