Autor Wątek: [IV gen '97] Wskazania temperaty ?  (Przeczytany 2074 razy)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« dnia: 25 Października 2016, 12:50:08 »
Cześć,
dawno nie jeździłem camry i trochę się pozapominało. Wczoraj zrobiłem przejażdżkę ok. 15 km i zauważyłem dziwne (a może to jest prawidłowe) wskazanie temperatury silnika:
Po włączeniu ogrzewania z nawiewów leci ciepłe/gorące powietrze, poza tym silnik chodzi jak zegarek. Od miesiąca (zaraz po zakupie) po uzupełnieniu/wymianie płynu stan jest bez zmian w zbiorniczku wyrównawczym.
Jeśli wskazania są nieprawidłowe to jak diagnozować żeby nie zaczynać od wymiany połowy auta ?
Dziękuję,
Mariusz
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: [IV gen '97] Wskazania temperaty ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2016, 12:58:16 »
Prawidłowo powinna stać w połowie skali.
Padnięty termostat?
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2016, 13:38:03 »
Zapnij cokolwiek i przeczytaj temperaturę. Nie po to auto ma OBD2 żeby zgadywać, choć pewnie jak zwykle w MZ'cie termostat się nie domyka.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2016, 14:18:58 »
Nie mam czegokolwiek - Techstreama podarowałem koledze,który ma RXa.
Termostat widzę, że to raptem 50PLN i 30 min na wymianę - kupię, sprawdzę, dam znać.
Na razie dziękuję
Mariusz
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2016, 17:00:31 »
Ja bym się w zamienniki nie pchał.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2016, 17:46:17 »
OeM pasuje od innych toyot czy tylko camry ?
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2016, 20:53:15 »
Z MZ'ów, ZZ'ów i AZ'ów.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2016, 00:32:44 »
[UPDATE] Wymieniłem termostat (zamiennik) i wskazówka temperatury jest w tej chwili poziomo czyli powołując się na dziadka_tadeusza - prawidłowo ?
Dziękuję za podpowiedzi w temacie.
