Autor Wątek: Przy podpiętej wtyczce od alterantora ciężko odpala  (Przeczytany 1403 razy)
Offline Mbyrski
« dnia: 28 Października 2016, 20:23:05 »
Witam.
Mam problem z toyotą corollą  verso d4d 2004r.Samochód przy temperaturach otoczenia około 10*C i mniej pali na dotyk(wtedy gdy załączają się świece), jednak przy wyższych temperaturach występuje problem z rozruchem, kręci kilka sekund zanim w pełni załapie.Najdziwniejsze jest to że po odpięciu wtyczki od alternatora samochód odpala tak jak powinien za każdym razem.Jaki to ma wpływ na rozruch silnika ?
Dodam że wymieniona została pompa CR,rozrusznik, alternator,filtr paliwa.
Proszę o pomoc
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Przy podpiętej wtyczce od alterantora ciężko odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2016, 22:19:26 »
Robiłeś adaptację pompy CR? Ciekawe czy rozrusznik i alternator jest dobry? Wstawione po regeneracji czy ze szrotu? Trzeba zmierzyć pobór prądu przy rozruchu. Ile lat ma akumulator?
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline Mbyrski
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2016, 08:24:09 »
Na czym polega ta adaptacja?
Samochód odpalany był na innych akumulatorach i bez poprawy.
Jeden rozrusznik jest po regeneracji, drugi kupiony z używki,alternator również z używki.
Co do poboru prądu przy rozruchu nie schodził poniżej 10V
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2016, 20:37:01 »
Adaptację robi się kablem i programem. Jeżeli poniżej 10V to nie dobrze. Nie może schodzić tak nisko. Trzeba podjechać do elektryka nie podłączą komputer do diagnostyki. U mnie robią to za darmo. Podpina kompa i pokazuje jaka sprawność rozrusznika, alternatora i akumulatora. Jeżeli przy rozruchu jest mniej jak 10V to będzie ciężko palił.
Offline Mbyrski
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2016, 06:57:49 »
Najniższa wartość jaką zanotowałem przy odpalaniu to spadek do 10.4V
