Autor Wątek: Auris Hybrid - miarka oleju  (Przeczytany 1766 razy)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« dnia: 01 Listopada 2016, 18:04:48 »
Nie wiem czy inni mają ten problem. W moim Aurisie jest miarka płaska, bez wygięć (wg instrukcji są dwie wersje). Problem polega na tym, że trudno jest zmierzyć poziom oleju w silniku, ponieważ miarka podczas wsuwania i wysuwania z rurki, w której jest umieszczona, pokrywa się olejem na całej długości gdzie są znaki. Fakt, na końcu jest jakby pełniejsza kropla oleju i to jest dowód, że olej jest przynajmniej na minimum, ale pomiar nie jest pewny. Nawet podczas wymiany oleju, kiedy nie ma go w silniku, miarka po włożeniu i wyjęciu pokryta jest olejem. Może ją wymienić na tą pofalowaną ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
Odp: Auris Hybrid - miarka oleju
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Grudnia 2016, 19:52:51 »
Zakupiłem używaną miarkę z wypustkami, bardzo dobrze widać na niej jaki jest poziom oleju. Wypustki powodują, że podczas wyciągania miarki olej się na niej nie rozmazuje i widać dokładnie. Inwestycja niewielka - kilkanaście PLN i problem rozwiązany. Dziwi mnie tylko, że stosowane są w nowych Toyotach te płaskie. Koszt przecież na etapie produkcji jest praktycznie taki sam.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2016, 20:46:51 »
Daj zdjecie tego cuda i jak to wyglada na tym poziom oleju.
