Autor Wątek: Stałe zasilanie bez odcinki przy odpalaniu  (Przeczytany 2610 razy)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« dnia: 02 Listopada 2016, 08:26:41 »
Hej Wam,
Zakupiłem sobie kamerkę samochodową i adapter stałego zasilania. Adapter podłączyłem pod bezpiecznik 56 DOME który podaje napięcie nawet podczas postoju. Niestety podczas odpalania napięcie jest chwilowo odcinane i wideorejestrator się wyłącza i uruchamia ponownie. Kamerka nie ma baterii tylko kondensator wiec nie podtrzymuje napięcia.
Czy wiecie może który bezpiecznik mogę wykorzystać? Taki nie wiecej niż 10A?
Z gory dzięki.
Wysłane z mojego ASUS_Z00ED przy użyciu Tapatalka
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Stałe zasilanie bez odcinki przy odpalaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2016, 08:28:10 »
Pewnie ten gdzie jest stały "+".  Miernik w dłoń i szukaj gdzie on się znajduje.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2016, 10:46:33 »
Dzięki, już po napisaniu posta kumpel uświadomił mnie że są takie mierniki które testują prąd bez wyjmowania bezpiecznika. Bede szukał, dam znać ;)
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2016, 21:57:50 »
Sprawa odcinki sie wyjaśniła. Mój moduł trzymający napięcie do rejestratora odcina prąd jeśli napięcie na aku spada poniżej 11,5V a sie okazało ze podczas odpalania napięcie spada nawet do 9,8V chwilowo. Cos chyba za mało. Jak myślicie co może być przyczyną? Spoczynkowe napięcie na aku 12,3 po odpaleniu 14,2. Auto odpadła bardzo ładne i szybko.
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2016, 14:50:43 »
Nie widzę w tym nic dziwnego. Zużycie prądu przez tą chwilę jest duże i napięcie może spadać.
Pozdrawiam serdecznie!
