Autor Wątek: płyn chłodzący  (Przeczytany 1857 razy)
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
płyn chłodzący
« dnia: 02 Listopada 2016, 12:42:47 »
Koledzy jaki płyn chłodzący lejecie do swoich Priusaków?
W instrukcji zalecają "Toyota Super Long Life Coolant lub podobnej jakości niskokrzepnący roztwór na bazie glikolu etylowego, nie zawierający krzemianów, amin, azotynów ani boranów i wytwarzany z wykorzystaniem technologii  wysoce trwałych hybrydowych kwasów organicznych".
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
Odp: płyn chłodzący
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2016, 14:21:20 »
U mnie jest dokładnie taki jak napisałeś, kolor różowy.
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: płyn chłodzący
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2017, 06:34:02 »
Ktoś wie czy jest kranik przy chłodnicy czy trzeba węża ściągnąć z króćca u dołu??
Potrzebuję wymienić cały płyn i według instrukcji wchodzi 6.5 litra.
Oryginalny płyn jest w bańkach 5-litrowych.
Czy uda mi się spuścić całość z układu czy tylko 5 litrów upuścić i dolać??
Jest jakieś odpowietrzenie układu czy robi się to samoczynnie??
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: płyn chłodzący
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Maja 2017, 20:32:55 »
Nikt nie pomogł, więc zabrałem się za to sam.
Kranik jest widoczny w tym otworze, ale ręką siegamy od tyłu i odkręcamy plastikową śrubę.
Warto założyć rurkę na spust.
Mi udało się zlać 5 litrów i tyle też dolałem, choć instrukcja mówi, że całość to 6.5 litra.
Zakupiłem 7 litrów, po 18 zł za litr, a preparat do odgrzybiania i płyn hamulcowy dostałem gratis.
Offline eurotarget.uk
  • Wiadomości: 44
Odp: płyn chłodzący
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2017, 07:02:13 »
Czołem amokk, świetny poradnik. Czeka mnie to w związku z chłodniczką egr. Jak potem odpowietrza się układ w Priusie? Pozdrawiam
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline amokk
  • Wiadomości: 93
Odp: płyn chłodzący
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2017, 13:01:24 »
W instrukcji żadnej informacji nie ma, więc odpowietrza się chyba automatycznie...
