Autor Wątek: Camry 2007- kurtyna powietrzna  (Przeczytany 1163 razy)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« dnia: 02 Listopada 2016, 16:57:14 »
Niestety podczas naprawy szyberdachu okazało się, że tam gdzie auto było robione brakuje kurtyny powietrznej ( czy jak to sie fachowo nazywa). Mam do Was pytanie co sądzicie, czy warto ją założyć? Jaka jest jej dokładna funkcja? GdZie najlepiej szukać?
Z góry dzięki za pomoc.
Odp: Camry 2007- kurtyna powietrzna
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2016, 20:11:51 »
Jak jest zatem oszukany ECU od poduszek, że nie zgłasza błędu ? Opornik, czy w ogóle kontrolka od poduszek nie istnieje ?
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2016, 08:16:32 »
Opornik wsadzony. Błędu komp nie zwraca.
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2016, 09:25:05 »
To zakładaj nową. Lepiej mieć niż nie mieć ;)
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2016, 17:54:56 »
Zgadzam się. Kolejne auto i o kolejne doświadczenia jestem mądrzejszy.
Jutro ma przyjechać. Zastanawia mnie tylko jedno. Założę kurtynę ale co z czujnikami. One są w niej czy w innym miejscu? Chciałbym uniknąć sytuacji kiedy bedą potrzebne a się nie uruchomią bo czujnika nie ma
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2016, 06:48:00 »
Kurtyna kupiona- koszt 150 zł. Skonsultowałam sie z elektrykiem i żadne dodatkowe czujniki nie są potrzebne. Wszystko jest w komplecie. Żal, że ktoś oszczędzał na bezpieczeństwie.
