Autor Wątek: Problem śmierdzącej Klimy (temat bumerang)  (Przeczytany 50523 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Problem śmierdzącej Klimy (temat bumerang)
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Czerwca 2017, 08:51:03 »
Można wymontować parownik bez demontażu "bloku nawiewu".  Należy wymontować dolną osłonę tego bloku. Czas potrzebny na demontaż i montaż parownika to ok. 1.5 godz.
Offline termos
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Czerwca 2017, 21:41:11 »
Nie ma sensu aplikować żadnych środków poprzez otwór odprowadzający skropliny, nie dotrze to wogóle do parownika.  Kilka centymetrów poniżej parownika można zrobić otwór rewizyjny w obudowie o średnicy ponad 40mm. Mam świetny dostęp do parownika, szoruję go za pomocą szczotki do mycia  butelek, następnie myje pod ciśnieniem pistoletem do konserwacji.
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Czerwca 2017, 23:12:36 »
mam kilka pytań:
1.odnośnie otworu rewizyjnego o średnicy 40 mm. Czy zrobiłeś taki otwór ? możesz pokazać zdjęcia dokładnie gdzie on jest? Pewnie na lewo od wejścia rury nawiewu do bloku. Jakiej używasz zaślepki na otwór rewizyjny?
2. jeśli chodzi o demontaż obudowy z dołu. Dokładnie jak to jest przeprowadzane. Trochę grzebałem przy tym i aby dół wymontować to potrzeba rozebrać plastiki gdzie siedzi gałka przekładni biegów. Odnośnie śrub to też jest ich sporo. Nie wiadomo które od czego. Dla laika może być to trudna sprawa. Czy jest jakaś możliwość pokazania jak się to demontuje. Bo nie trzeba wymontowywać parownika. Celem jest dostanie się do niego w celu odkażenia/ umycia tego ustrojstwa.
Offline termos
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Czerwca 2017, 20:58:25 »
Otwierasz i wyjmujesz schowek, następnie zdejmujesz zaślepkę w kształcie trójkata przy lewej nodze pasażera i masz dostęp do obudowy. Pierwotnie w ciemno zrobiłem mały otwór, dostęp  był ograniczony, lecz miałem już rozeznanie gdzie najłatwiej będzie dobrać sią do parownika. Kolejny otwór wywierciłem już wiertłem stożkowym o średnicy 40mm.
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2017, 21:18:45 wysłana przez termos »
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Czerwca 2017, 22:38:39 »
Wow
Super   wielkie dzięki, widzę że tylko w taki sposób można logicznie bez demontażu za każdym razem dotrzeć do parownika. Myślę że wykonam otwór rewizyjny jak ty i będzie po kłopocie. Z forum Avensis dowiedziałem się że do czyszczenia można użyć "Incidin Liquid Spray" . Środek do odkażąnia który jest używany w szpitalach.
"Szybko działający preparat dezynfekcyjny do sprzętu medycznego (foteli zabiegowych, stomatologicznych, łóżek), aparatury medycznej a także szyb, pulpitów, parapetów, blatów, desek klozetowych, klamek, miejsc trudno dostępnych, szczelin i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi.
Bezaldehydowy preparat w spray'u do szybkiej dezynfekcji powierzchni
   - roztwór gotowy do użycia, łatwy w stosowaniu
   - szerokie spektrum działania obejmujące bakterie (łącznie z MRSA), Tbc, grzyby, wszystkie wirusy osłonione (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Papova, Rota
   - preparat wolny od aldehydów, doskonała tolerancja przez użytkowników
    - posiada przyjemny zapach
    - niezwykle krótki czas działania
    - dobra tolerancja materiałowa
    - opinia IMiD Nr ZF-K-27/03/09
Kolesie myją pod ciśnieniem do 3 bar cały parownik. Ten środek jest w zmywaczu do parownika firmy "Wuerth". Zabija wszystko.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Czerwca 2017, 22:50:54 »
Mnie osobiście zastanawia czy i co Toyota zmieniła (albo inny powód?), że niektórzy nie mają z klimą najmniejszego problemu (w tym ja), a niektórzy - ogromne? :shock:
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Czerwca 2017, 05:53:42 »
Pytanie, co to znaczy, że mają ogromne problemy? Może jedni są bardziej uczuleni, a inni olewają, że przez chwilę poeci zapaszek.
Nie mówiąc o tym, że każdy człowiek reaguje inaczej na pewne zapachy.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Czerwca 2017, 08:57:00 »
Ja na pewno jestem bardziej "uczulony" niż inni i niż nawet tzw. średnia - dowodem są moje wątki, np. wątek o wypalonych odbłyśnikach i parę innych. :song: I jakby mi cokolwiek śmierdziało, to bym był pierwszy do napisania takiego wątku. :cool:
Skoro więc mówię/piszę, że mi nie śmierdzi, to znaczy, że mi nie śmierdzi. :roll:
Offline termos
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Czerwca 2017, 16:18:29 »
Nie pakował bym się w ten środek a już na pewno nie na Wurtha, zapach powróci za kilkanaście godzin. Lepiej kup jakiś profesjonalny koncentrat do parowników w niewielkim opakowaniu i do tego 5l izopropanolu i masz zapas na klika lat - koszt kilkadziesiąt pln.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Czerwca 2017, 17:37:11 »
środki do klimy, czy to profesjonalne czy medyczne (do dezynfekcji) mają praktycznie ten sam skład oparty na spirytusie z dodatkami bakteriobójczymi. Różnica jest w cenie, te medyczne z racji powszechniejszego stosowania są kilka razy tańsze. Dlatego można ich używać częściej i w większej ilości. Trzeba tylko pamiętać, że im dłużej trwa dezynfekcja tym jest skuteczniejsza.
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Czerwca 2017, 22:11:46 »
Śmierdziało grzybami znacznie. Zrobiłem mycie parownika metodą tunap: https://www.youtube.com/watch?v=p06Q9rqAH5E.
W tej chwili jest bez zarzutu czyli bez zapachu. Ciekawe jak długo...
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Czerwca 2017, 23:06:29 »
widziałem ten filmik. Tunam opracował to głównie dla koncernu VW. Dlatego w samochodach koncernu VW po wyjęciu filtra jest łatwy dostęp dla sondy do parownika. Widziałem jak serwisowali naszego firmowego golfa. Myją też pod ciśnieniem 2-3 bar.
W naszych Toyotkach niestety Japoński konstruktor dał przysłowiowej d..py. Dojście do parownika jest utrudnione a czyszczenie przez odpływ u mnie nie jest łatwe, bo musi być kolanko w środku bo sonda nie chce wejść do końca. Pozostaje wyjęcie silnika nawiewu i pryskanie w ciemno.
Na razie znalazłem zatyczkę do otworu rewizyjnego i zamówiłem stożkowy rozwiertak. Pozostaje płyn do mycia i rozpylacz. Mam nadzieje że rozwieranie pójdzie gładko i nie narobię problemów.
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Czerwca 2017, 12:43:23 »
dla lepszego rozeznania, zdjęcie parownika:
z przodu jest dokręcany kanał wentylacyjny, w którym kolega z forum (termos) wywiercił otwór inspekcyjny.
Offline bejrut
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Czerwca 2017, 07:48:56 »
Ma ktoś kopie zdjęć kolegi Termos? Bo już niestety się nie wyświetlają.
Offline termos
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Czerwca 2017, 17:23:07 »
Mam nadzieję że zdjęcia wyświetlają się poprawnie. :-)
