Autor Wątek: klimatronik dmucha cieplym owietrzem  (Przeczytany 3638 razy)
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« dnia: 10 Listopada 2016, 19:52:13 »
klimatronik dmucha cieplym goracym  powietrzem mimo ze mam go ustawione na 16c
co jest przyczyna
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
Odp: klimatronik dmucha cieplym owietrzem
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopada 2016, 20:03:59 »
Pewnie temperatura na zewnątrz. Ile masz stopni?
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopada 2016, 20:12:35 »
na zewnatrz jest 2 st a w srotku dmucha cieplem na maksa pomimo ze mam ustawione 16 st powino leciec zimne
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopada 2016, 20:54:51 »
Czujnik temperatury od klimatroniku jest w kabinie. Gdy na zewnątrz masz np. 2C a w pojeździe +10C, to klimatronik chce jak najszybciej nagrzać do tych ustawionych 16C i dmucha ciepłe powietrze.
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopada 2016, 07:47:24 »
moze zle sie sprecyzowalem ostatnio jechalem ok 1 godz to on grzeje na maksa i przez cala godzine zadna zmiana temp nie pomagala myslicie ze czujnikpadl?ja na krotkim rekawku i wnet sie usmarzylem cale auto zaparowane
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopada 2016, 11:08:58 »
... i wnet sie usmarzylem cale auto zaparowane
A obieg powietrza masz ustawiony na wewnętrzny czy zewnętrzny? Na wewnętrznym szyby będą zaparowane.
Offline Zorro
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopada 2016, 14:25:43 »
 :o ja miałem podobnie w innym aucie ,część za 5zł ,ale dostać się do tego to masakra ,nie działała" klapka" która rozdziela powietrze zimne-ciepłe
Offline Lucas999519
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2016, 18:00:47 »
co jest przyczyna
Zima
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2016, 19:52:02 »
jak mam wlaczona klime to szyby nie paruja ale jak wylacze to moment zaparuja mino ze mam 16 stopni natawione tez tak macie?
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2016, 03:58:41 »
A miałeś wymieniany filtr kabinowy?
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2016, 19:11:07 »
nie  a
myslisz ze to pomoze?
Offline gregoreu
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Listopada 2016, 22:29:18 »
Wymiana filtra kabinowego w przypadku parowania szyb od srodka to pierwsza czynnosc do wykonania
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2016, 15:26:22 »
W dodatku najprostsza i najtańsza.
F_20.0
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudnia 2016, 12:54:39 »
Odgrzewany kotlet, ale mam pytanie czy przypadkiem nie padł Ci serwomotorek (któryś), dokładnie od nadmuchu ciepłego i zimnego powietrza. Jak masz dwustrefową to gdy wieje z jednej ciepłym z drugiej zimnym to na 100% masz padnięty silniczek od regulacji. W dualach masz ich chyba 6, a w zwykłym od 3 do 5. Pozdrawiam.
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Grudnia 2016, 20:37:31 »
a wiec wymiana filtera niewiele dala a serwomotorek jak sprawdzic ktory to jest, na komputer go podpiac?
