Autor Wątek: Podswietlenie pokrętel nawiewu  (Przeczytany 3783 razy)
Offline misiek 84
  • Wiadomości: 22
« dnia: 14 Listopada 2016, 13:37:02 »
Czy verso 2004 r posiada podswietlenie pokretel nawiewujesli tak prosze o pomoc jaka zarowka tam przychodzi i jak to rozebrac
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Podswietlenie pokrętel nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopada 2016, 20:47:28 »
Mam co prawda klimatronik ale nawet zwykłe pokrętła powinny być podświetlane. U mnie wszystko jest podświetlone.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2016, 21:15:57 »
Ha - nie bądź taki pewny, że wszystko.
Wesołe jest to, że nie są podświetlone guziczki od regulacji lusterek i wysokości świateł ;) - czyli nie wszystko....
Chyba, że ja mam coś uszkodzone ;)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopada 2016, 09:04:57 »
Z tym podświetleniem regulacji świateł i lusterek to się jednak nie popisali.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2016, 11:31:12 »
A u mnie wszystko podświetlone
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2016, 12:43:22 »
U mnie nie mam tylko podświetlenia regulacji lusterek. Reszta jest oświetlona  :-)
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2016, 12:57:40 »
To dziwne bo podczas wizyty w aso w Radomiu poinformowano mnie że w tym modelu nie ma podświetlenia regulacji świateł i lusterek.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopada 2016, 16:32:23 »
Dzisiaj wyciągnąłem przełączniki regulacji lusterek i świateł i rzeczywiście regulacja lusterek jest nie podświetlana a regulacja świateł ma podświetlenie (rozebrałem regulator i zrobiłem kilka zdjęć - niestety mam spaloną diodę jest ona wlutowana).
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopada 2016, 20:35:00 »
Oooo :) jakieś ciekawe info z Twoje strony.
Znaczy się, że trzeba coś w końcu rozebrać w tym nudnym samochodzie :). Nic się nie dzieje oprócz zaszronionych szyb.....
Możesz wrzucić tu parę fotek?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2016, 10:23:10 »
Jako że nie wiem jak wstawić zdjęcia i z powodu że zdjęcia na innych hostach potrafią po jakimś czasie zniknąć wstawiam krótki filmik na youtube: https://youtu.be/Wb65gQPI3jI i od razu dodaję że zdjęcia robione smartfonem na kolanie po ciemku.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Listopada 2016, 15:04:31 »
Czy ten element jest rozbieralny? czy musiałeś go na siłę rozłupywać? Dziwne, że dioda spala się. Z reguły są to elementy długowieczne.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2016, 16:19:46 »
Element z diodą jest wciśnięty w obudowę. Trzeba delikatnie podważyć pokrętło z ustawienia poziomu świateł (na boku obudowy) i na końcu zwolnić delikatnie cztery zaczepy. Przy delikatnej sile idzie nic nie połamać. Najlepiej delikatnie popychać po zwolnieniu tarczy nastawów w kierunku wtyczki jednocześnie podważając tylne zaczepy. A co do diody to też jestem trochę zdziwiony tym że nie świeci.
Offline rafaello
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2021, 19:01:10 »
To nie jest żadna dioda. To zwykła żarówka z drucikami. Ja też to badziewie rozebrałem ale nie wiem jaka ma być w tym szajsie żarówka? Ona ma tylko założony zielony gumowy kondonik przypominając tym diodę. Ktoś pomoże jaką żarówkę założyć?
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2021, 15:50:03 »
a u was też ta żaróweczka od regulacji świateł tak słabiutko świeci? ja to podświetlenie ledwo widzę.
