Autor Wątek: ile pompek spryskiwaczy ? tylny spryskiwacz nie działa !  (Przeczytany 4007 razy)
Offline stachura.janek
  • Wiadomości: 38
« dnia: 15 Listopada 2016, 21:15:15 »
Witam mam takie pytanko ? jak jest z waszymi Brykami ,ile macie pompek w zbiorniczku na płynem do mycia szyb ?
Nie działa mi spryskiwacz z tyłu nie słychać nawet dźwięku z pompki ??  przód działa poprawnie , jeśli jest jedne pompka to podejrzewam że nie dostaje sygnału z włącznika przy kierownicy ? a może jednak są dwie ?
  • Wiadomości: 38
Odp: ile pompek spryskiwaczy ? tylny spryskiwacz nie działa !
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2017, 19:00:00 »
Podpinam się pod wątek żeby nie zakładać nowego ( mam nadzieje że kolega się nie obrazi ) Posiadam  Verso z 2000 roku Japan  też mam taki problem , dziś wyjąłem tą pompkę , podpowiem tyko ze łatwo można to zrobić przez otwór po halogenie ( ja mam zaślepkę  brak halogenów )
Pompkę posiadam jedną  do której dochodzą dwa wężyki "Denso"  Wtyk 3 piny,  sprawdziłem pompkę na krótko  dając Zasilane dając na środkowy pin i jeden skrajny działa bez problemów pluje jeden wylot, zamieniając bieguny pluje drugi wylot , dając zasilanie na drugi Skrajny pin nic się nie dzieje ???  Postanowiłem zbadać samo gniazdo i tam już działa inaczej, Napięcie z przednich wycieraczek wychodzi na inny pin ? i z tylnych też na inny , wygląda na to że środkowy jest wspólny (masa)  , pomyślałem że mógł bym połączyć dwa plusy razem ze sobą i pompka działałą by tylko na dwóch pinach , ale nie wiem czy bym coś nie schrzanił ,
Chyba pompka jest uwalona , maił ktoś podobny problem ???
Pozdrawiam . J
