Autor Wątek: Światła - granica światła i cienia  (Przeczytany 19635 razy)
Offline Rafał1
  • Wiadomości: 139
  • Samochód:: Corolla1.5 MY22
Odp: Światła - granica światła i cienia
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopada 2016, 22:59:33 »
Moja AII jest z lipca 2014. Wymiana na podstawie biuletynu serwisowego. Nie pamietam teraz dokładnie czy tego który przywołałeś. Ale jest chyba tylko jeden na niedoświetlanie pobocza.
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Listopada 2016, 14:06:01 »
Haha byłem dzisiaj w Toyocie ( STALOWA WOLA) byli, ogladali, ( mechanicy, od gwarancji i serwisu panowie w garniturach) powiedzieli mi ze takie cos ma byc. I że szukam dziury w cały , skoro świecą lampy idealnie, a że jest taka barwa to może być.
TOYOTA
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Listopada 2016, 15:00:07 »
Ciekawe jak to wyglada na maszynie do ustawiania swiatel (w szczegolnosci to "jajko") i czy podbija potem dowod.
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2016, 15:03:38 wysłana przez bazi »
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Listopada 2016, 16:08:33 »
bazi myślę że przegląd podbiją . ale nie wiem co teraz robić  z tymi lampami  :wallbash:
TOYOTA
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Listopada 2016, 16:14:11 »
Dowód podbili mi z jajkiem, a potem ASO wymieniło lampy.
Posiadanie psa jest jak tęcza.Szczenięta są radością na jednym jej końcu. Stare psy są skarbem na drugim.
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Listopada 2016, 16:28:02 »
Fasiol moim zdaniem nie chce wymieniać lamp i tyle. 4 ludzi ogladało lampy i nic .   :czerwona:
TOYOTA
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Listopada 2016, 16:52:49 »
Weź numer biuletynu, który tego dotyczy i jedź do nich jeszcze raz. Jeśli nie pomoże - zmień ASO.
3VZ.pl
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Listopada 2016, 17:44:52 »
Jak widać ASO dość swobodnie podchodzą do tematu. Ja miałem to szczęście że wymienili mi lampy bez szemrania, aż sam byłem zdziwiony.
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Listopada 2016, 19:35:46 »
marcin biuletynu ? Czyli ?
TOYOTA
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Listopada 2016, 19:02:48 »
Myślę, czy koniecznie trzeba wymienić te reflektory. Ta przesłona jest metalowa i (chyba) tylko na niej była cienka warstwa tworzywa. Wymiana jest pewnie dość skomplikowana i przy okazji mogą zostać poczynione inne szkody. Może po spaleniu się tego pokrywającego przesłonę tworzywa nic nie będzie się posuwało dalej i może tak pozostać ? A w nowych ta przesłona jest już inna ? Nie będzie po roku takiego samego efektu ?
Offline Macko
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Listopada 2016, 20:57:01 »
U mnie tak to wygląda a na tych "dzyndzlach" mam ekstra tęczę
[url=https://postimg.org/image/mjgqvl9mf/]
Wymienię jeszcze żarówki na jakieś OSRAMy może się poprawi chociaż widoczność wieczorem bo w starym 15-letnik aucie lepiej mi lampy do mijania świecą.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Listopada 2016, 23:27:53 »
Biuletyn serwisowy dotyczy niedoświetlania pobocza - BE-0058T-0515. Jest tu:
http://hybridlife.org/attachments/be-0058t-0515_ir-pdf.4866
Tam są podane numery katalogowe reflektorów, które podlegają biuletynowi. Własne numery katalogowe można znaleźć po VIN na http://www.toyodiy.com
W innym miejscu:
http://www.dft.gov.uk/vosa/apps/recalls/searches/expand.asp?uniqueID=D51C1FBC8DD1103F80257FF40026433F&freeText=Blank&tx=
jest podane, które Aurisy i kiedy produkowane posiadają wadę lamp. Np.  piszą, że ZRE185 był wypuszczany z wadliwymi reflektorami w okresie 01/10/2012-31/05/2015, a w innym miejscu  01/05/2013-02/12/2015.
Z tego co zrozumiałem z przegooglowanego niesłusznego języka, nie ma obowiązku wymiany. Podlega to ocenie (a u nas swobodnej ocenia).
Reflektory poprawione mają przekonstruowane odbłyśniki. Więc tęcza i jaja będą dalej występowały.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Listopada 2016, 20:51:39 »
Czy miał ktoś problem z reflektorami w AIIFL? Wg biuletynu wada może występować do 02/12/2015. Czyli FL też się łapie.
U siebie na razie problemu nie widzę.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Listopada 2016, 21:03:46 »
... Wg biuletynu wada może występować do 02/12/2015. Czyli FL też się łapie...
Internety nie zawsze mają rację. Mi się wydaje, że ten grudzień 2015 to przekłamanie. Bardziej godny wiary jest ten drugi termin 31/05/2015, bo wtedy pojawił się A II FL, lampy zostały przekonstruowane (przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz). Więc rozpoznaną wadę zapewne usunięto.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2016, 21:14:49 wysłana przez KoMarek »
Offline Budzik91
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Listopada 2016, 13:41:59 »
No i u mnie jednal lampy zostały wymienione. Przed wczoraj dostałem tel. od kierownika Toyoty. Dzisiaj miałem wizyte, 1.30 godz. i wymienione lampy. Idealnie miałem samochód przed szybą. Widziałem wszystko jak na dłoni :)
TOYOTA
