Autor Wątek: Wymiana paska klinowego  (Przeczytany 3025 razy)
Strzelec
« dnia: 19 Kwietnia 2005, 19:15:14 »
Hej!
Mam pytanie odnośnie wymiany paska klinowego. Czy trzeba coś demontować np. odkręcić pompe wspomagania od silnika, czy wystarczy regulowanie taką długą śróbą z odwrotnym gwintem. Może ktośyz was zmieniał i ma doświadczenie (wymiana w dieslu)/
Offline Luk@sz
  • Wiadomości: 24
Odp: Wymiana paska klinowego
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2010, 13:11:09 »
cześć wszystkim!
przyłączam się do pytania powyżej, chciałbym wyregulować pasek wieloklinowy (przechodzący przez pompę od wspomagania). Posiadam Carine E2.0 TD. Czy ktoś wymieniał pasek samemu?
Podejrzewam że trzeb poluzować śrubę koła pasowego wspomagania i poluzować napinacz  (śrubą przy napinaczu).. ale pweności nie mam???
pozdrawiam
Łukasz
Offline George
  • Wiadomości: 219
    • Strona rodzinna
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2010, 13:52:28 »
W benzynowym niczego nie trzeba demontować! Wystarcza dwa klucze, ale jest jednak trochę pieprzenia i zazwyczaj trzeba aż położyć się tuż pod maską.
Offline Luk@sz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2010, 14:02:35 »
George wiesz może które śruby tymi kluczami trzeba poluzować aby pasek wymienic naciągnąć itp.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2010, 22:03:38 »
W 2.0 żeby wymienić zdejmujesz pasek od alternatora i (dla wygody - bo może da się i bez tego) osłonę silnika.
Offline Luk@sz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2010, 12:22:16 »
Udało mi sie poluzować pasek a później znowu naciągnąć. teraz nie piszczy zobaczymy jak długo. :cheesy: użyłem tylko śruby przy napinaczu.
Tak na marginesie jestem po wymianie napinacza i paska klinowego (pasek 3-ci w ciągu ponad roku). Za każdym razem po wymianie po tyg. sie odzywał i tak dojrzałem do wymiany napinacza. teraz po wymianie tyd. minął i znowu... mówię o nie. Mechanik mówił że rowki na kole pasowym mogą nie odpowiadać paskowi i stad piski, w przypadku pisków trzeba próbować naciągnąć. No i narazie skutkuje zobaczymy jak długo.
mówię wam taka pierdoła a naprawde wkrza i cięzko wyeliminować!
