Autor Wątek: Ogranicznik otwarcia drzwi  (Przeczytany 3010 razy)
navigator
« dnia: 09 Lipca 2004, 11:28:02 »
W mojej Carnce mam problem (jeśli można to nazwać problemem) z ww ogranicznikiem. Chodzi o to że prawie we wszystkich drzwiach (3 szt.) ogranicza on max rozwarcie drzwi, ale nie ma tzw. pozycji pośrednich (drzwi otwarte do połowy max. możliwości). Dodatkowo przy lekkim wietrzyku drzwi mi sięzamykają (ba, ale automatyka).
Czy ktoś z was ma może ten sam problem, może ktoś sięz tym ogranicznikiem "bawił"? Może nic sięnie da zrobić tylko kupić nowy?
Zanim rozbiorędrzwi chciałbym sięupewnić czy coś z tym fantem można zrobić.
arkady2222
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2004, 17:59:58 »
Nawigator: ja mam dokładnie to samo z drzwiami u siebie. Nie ma żadnego ogranicznika w żadnych drzwiach. Jest to dekikatnie mówiąc upierdliwe, szczególnie wtedy kiedy samochod stoi na lekkiej górce a drzwi sięsame zamykają. Być może te typy tak mają. Jeśli byś sięuporał z problemem podeślij rozwiązanie.
navigator
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2004, 20:16:42 »
::szczena:: Hmm, jak widać z odpowiedzi chyba nikt sięz tym nie bawił więc jak będe mieć czas to sięza to zabiorę.
 :winking
Wlodek
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2004, 22:21:48 »
hej u mnie jest tak samo wiec chyba juz taka ich uroda :P
stoned_crazy
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2004, 22:32:47 »
U mnie też tak jest i niepowiem żeby to nie było irytujące czasem  :sad
pozdrawiam...
navigator
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2004, 07:19:10 »
::szczena:: Oj joj - to nie dobrze bo miałem nadziejęże coś sięz tym da zrobić. Może i sięda, ale widzęże jednak w Carince to tak jak jest, to jest normalnie. Hmm. :aduh
arkady2222
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2004, 19:15:46 »
A ja muszęwnieść poprawkędo mojej wcześniejszej wypowiedzi. :aduh  Sprawdziłem dzisiaj dokładnie wszystkie drzwi i stwierdzam,że ograniczników nie ma tylko z przodu,z tyłu natomiast ograniczniki są i.... działają. :mrgreen:
stoned_crazy
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2004, 23:10:54 »
Z tyłu nie patrzyłem :ilusionist
Offline gruszek
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Lipca 2004, 20:43:46 »
U mnie to samo  :x drzwi śmigają jak szalone i postanowiłem dostać siędo nich lecz powstał kłopot w momencie zdejmowania poszycia czyli tapicerki drzwi a mianowicie nie mogęzdjąć korbki od opuszczania szyby :oops: może ktoś z WAS dał sobie z tym radęjeśli tak to poproszęo POMOC!!! :mrgreen:
navigator
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lipca 2004, 16:04:34 »
:bojjjjjjjjjj
U mnie jak sprawdzilem dokladnie tył to jakoś nie widzęróżnicy w stosunku do przodu. Może nie zamykają siętak z byle powodu bo są przecież mniejsze i lżejsze więc jakoś siętrzymają na ograniczniku.
Ale jednak byłoby miło gdyby tak wszystkie miały to pośrednie położenie  :modlitwa
Micaj
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2004, 08:29:25 »
Ograniczniki w Carinie są zarówno z przodu jak i z tyłu. Ale są to tylko plastikowe nakładki (takie z "górką") więc siępo jakimś czasie wyrabiają niestety, co Was i mnie i większość posiadaczy wersji UK z pewnym przebiegiem już spotkało. Przednie drzwi otwiera sięznacznie częściej niż tylne i stąd to wrażenie, że z przodu nie ma ograniczników a z tyłu są.
Temat był wałkowany przeze mnie i Manego jakiś rok temu. Wniosek był wtedy zdaje siętaki, że można by to było rozwiązać ale nie przeszkadzało nam to na tyle, żeby chciało nam sięschylać.
Offline gruszek
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Sierpnia 2004, 17:48:43 »
Ja mam jeszcze tylko pytanko czy ktoś z was dobierał siędo nich bo ja próbowałem ale jakoś mi nie idzie :( ???
uncleti1
Odp: Ogranicznik otwarcia drzwi
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Sierpnia 2009, 09:31:01 »
Ja się dobierałem, po zdjęciu obicia drzwi bez problemu można wyciągnąć cały ograniczniki(przykręcony od zewnątrz dwoma nakrętkami rozmiar 10). Sam ogranicznik jest prosty w budowie jak przysłowiowy cep. Rozginamy 4 zagięte wąsy na blaszcze i już jesteśmy w środku, elementem sprężynującym są tam dwie gumki a pośrodku ala prowadnica z plastiku(2 elementy).Można pilniczkiem lub szlifierką skrócic im stopki i dzięki temu otwór między nimi się zmniejszy a co za tym idzie postawi większy opór na tym karbowanym króćcu. Można ewentualnie dorobić np. z PP takie plasticzki i wsadzić nowe(kupić się nie kupi, chyba że przełożyć od innego auta). Ja u siebie rozebrałem wszystkie ograniczniki i tak je zregenerowałem.
