Autor Wątek: Jak wymusić jazdę tylko na spalinowym?  (Przeczytany 23204 razy)
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« dnia: 22 Listopada 2016, 18:21:55 »
Nie potrafię poszukać podobnego tematu, więc chciałbym kolegów zapytać czy da się w jakimś trybie serwisowym wymusić odpalenie tylko silnika spalinowego? Chodzi mi o to, żebym przed wymianą oleju w serwisie mógł zalać do starego oleju płukankę i uruchomić silnik spalinowy, żeby pochodził z 10-15 minut na oleju z płukanką. Ostatnio jeździłem te 15 minut wkoło serwisu, ale wiadomo, że silnik spalinowy nie chodzi wtedy nonstop, a producent płukanki nie zaleca przekraczania1500-2000 obrotów/min.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Jak wymusić jazdę tylko na spalinowym?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopada 2016, 18:28:21 »
Wrzuć Power. A tak w ogóle... Po kigo grzyba ta płukanka? Ile stary olej ma przejechane?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopada 2016, 18:35:49 »
Przejechane ma 10 tys. km i jest już mocno brudny. Stosuję płukanki przed zmianą oleju w moich autach i widzę co wylatuje z miski olejowej do wiadra. Płukanka to koszt 20-25 zł, więc nie majątek.
Czy Prius II też ma tryb Power?
Offline robertek77
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2016, 19:09:21 »
Spróbuj przy wciśniętym hamulcu dodać trochę gazu.
Wysłane z mojego LG-H818 przy użyciu Tapatalka
Offline Bodzio
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2016, 20:14:49 »
To na jakim oleju jezdzisz,, moj przy tym przebiegu czysty :-)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2016, 20:52:30 »
nie wiem jak w gen2 ale w gen 3 jak masz na P, to po wciśnięciu gazu odpala się silnik i można "przygazować"
Swoją drogą, to olej w moim priusie przy 15k przebiegu jest prawie jak nowy, co Ty za olej lejesz albo w jakim stanie masz silnik?!
Może niech się wypowie kilku innych użytkowników.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2016, 20:56:42 »
Aktualnie Total 0W30, a wcześniej były: Valvo SynPower 5W30, LM 5W30, Millers EE5W30, a na zalanie czeka Specol 0W30 plus Archoil 9100. Na tym Totala zadziwiająco cicho auto odpalało na zimnym, bez charakterystycznego terkotu. Ale taka prawda, że auto dostał mój syn na 3 miesiące i wykręcił te 10 tys km po autostradach testując prędkości maksymalne Priusa  :embarassed:
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2016, 21:55:18 »
Znalazłem rozwiązanie tej kwestii przy instalowaniu i regulowaniu LPG. Temperatura na max, włączyć "auto", okna i drzwi otwarte i będzie chodził (przynajmniej jakiś czas) ważnie żeby czujnik w kabinie nie osiągnął za szybko odpowiedniej temperatury (teraz to nie powinien być problem - gorzej latem).
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2016, 23:21:13 »
Dzięki kolego fazibazi. Wypróbuję.
Trix
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Listopada 2016, 12:00:10 »
GenII można włączyć w trybie ze stale pracującym ICE.
https://www.youtube.com/watch?v=Di60AGUiIvY
U mnie działa.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopada 2016, 23:20:47 »
przycisk Power 2x (bez wcisnietego hamulca)  2x pedal gazu do konca , wcisnac hamulec do konca i przestawic dzwignie zmiany biegow na N  , 2x pedal gazu do konca , wcisnac P i 2x pedal gazu . samochod wchodzi w tryb serwisowy . Jak potrzeba uruchomic silnik spalinowy to wciskamy hamulec i przycisk Power .
Co do plukanek to ja uzywam od samego poczatku . Samochod ma przejechane prawie 500k km i oleju pali ok 1l na 10k km .
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2016, 23:29:24 wysłana przez Pawadam »
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2016, 10:08:45 »
Czy nie dało się tego zrobić prościej? Podobnie jak z wyłączeniem kontroli trakcji.
Pozdrawiam serdecznie!
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2016, 11:49:19 »
Zapomnieli dodać, że trzeba to zrobić w bezksiężycową noc przy murze cmentarnym  :-P
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2016, 18:15:41 »
Dziękuję wszystkim kolegom za pomoc,a szczególnie fazibazi, Trix i Pawadam:good:
Tym skomplikowanym sposobem wciskania rozmaitych pedałów i przycisków da się zmusić silnik benzynowy do odpalenia, tyle, że żeby silnik zaskoczył to trzeba ... pedał gazu wcisnąć i trzymać. Wtedy silnik chodzi cały czas, ale jak pedał gazu się odpuści, to gaśnie. No cóż, lepsze to niż jazda w kółko.
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Listopada 2016, 20:04:36 »
To zrobiles cos nie tak drogi Kolego . Silnik powinien chodzic non stop ( spalinowy ) . Ja uzywam tego trybu po wlaniu plukanki do oleju silnikowego i podczas wymiany plynu chlodniczego w celu otwarcia sie termostatu i uzupelnienia plynu .
Moze ten filmik pomoze
https://youtu.be/UixpP-PwGZc?t=3m19s
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2016, 20:06:50 wysłana przez Pawadam »
