Autor Wątek: żółta dioda w miejscu przycisku szybkie nagrzewanie wnętrza  (Przeczytany 1494 razy)
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« dnia: 24 Listopada 2016, 21:28:33 »
Witam! jestem nowym użytkownikiem T.C.VERSO 2006 CHYBA SOL. 7 osobowa. jak w tytule od kilku dni w miejscu zaslepki(po lewej  stronie kierownicy na desce) gdzie powinien być przycisk szybkie nagrzewanie wnętrza swieci sie żołta dioda - nie wiem czy to normalne ale troche mnie niepokoi, gdyż nie ma tam przycisku do włączenia tylko jest zaslepka z dioda.prosze o rady , bo nie wiem czy to awaria? :-(
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
Odp: żółta dioda w miejscu przycisku szybkie nagrzewanie wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2016, 22:46:45 »
Przycisk powinien być jeśli masz diesla, pomaga to szybciej dogrzać silnik. Jeśli masz benzynę to jest tam właśnie zaślepka. A dioda to napewno jest nie fabryczna, założona przez któregoś z poprzednich właścicieli np: imitacja diody alarmu, dioda informująca o włączonych światłach itp (chociaż to co wymieniłem ma swoje miejscie na desce rozdzielczej i jak jest sprawne to świeci).
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopada 2016, 16:06:08 »
Już się dowiedziałam co to za dioda- a więc , ktoś włączył  na "sucho" włącznik przeciwwłamaniowy i trzeba bylo tylko go wyłączyć pod maską! :wallbash:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2016, 16:13:17 »
w tego typu sprawach to najlepiej walić od razu do poprzedniego właściciela :-)
