Autor Wątek: Ułamany klucz\obudowa pilota rav4  (Przeczytany 3276 razy)
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« dnia: 25 Listopada 2016, 18:45:32 »
Ulamal mi sie pilot tzn obudowa.
W pobliskim sklepie z dorabianiem kluczy facet powiedzial mi za taka obudowe 120zl :shock: bo ze niby trzeba cos programowac???
Na alledrogo znalazlem obudowy pilotow po 10-20-30zl i nie wystarczy ze przeloze obudowe i bedzie ok?
http://allegro.pl/obudowa-kluczyka-pilot-toyota-corolla-avensis-rav4-i6579653727.html
Na 2 srubki?
http://allegro.pl/toyota-rav4-logo-kluczyk-pilot-obudowa-toy43-8mm-i5947938116.html
http://allegro.pl/kluczyk-pilot-obudowa-toy43toyota-yaris-rav4-lexus-i6512554862.html#thumb/1
Przerabial juz ktos moze temat? Niech sie wypowie.
Z gory dzieki za odpowiedz i cenne rady
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
Odp: Ułamany klucz\obudowa pilota rav4
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2016, 18:48:44 »
jeżeli to jest dokładnie taki sam kluczyk to czip od immobilizera jest w pilocie i się przekłada razem z pilotem i nic nie trzeba programować. Dorabiasz tylko nowy grot. Koszt +/- 20zł w jakimkolwiek punkcie dorabiania kluczy.
EDIT:
Dorabiałem do rav4 2005 już dwa razy
Offline Bogdano
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopada 2016, 21:54:06 »
Potwierdzam jak wyżej.
Też dorabiałem już dwa razy.
Offline danio
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2016, 08:19:02 »
A nie da rady bez dorabiania klucza?
Przeciez ze starego mozna przelozyc, tylko dodatkowe koszta sobie robic hmm?
Moze i glupie pytania, ale od tego jest forum :-)
Ten pierwszy link co podalem? Obudowa z dwiema srubkami?
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2016, 15:55:26 »
Kurde chłopie: kupujesz to coś z allegro, idziesz do punktu dorabiania kluczy skopiować SAM GROT koszt tak jak podałem aż +/-20zł :shock:, przekładasz PILOT W KTÓRYM JUŻ JEST CHIP OD IMMOBILIZERA i masz kluczyk. GOTOWE
No przecież grot musisz skopiować, jak inaczej do stacyjki włożysz i przekręcisz bez kopiowania? O jakich dodatkowych kosztach ty piszesz? Nic nie musisz programować.
EDIT: dobra już teraz się dopatrzyłem, tam na jednej aukcji grot jest odkręcany, nie wiem jak u ciebie ale u mnie oryginalny grot był razem z obudową kluczyka i nie dało rady go przełożyć. Jeżeli się da przełożyć grot to można bez kopiowania go.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 16:05:46 wysłana przez szwagru11 »
