Autor Wątek: Komunikat Oil Maint  (Przeczytany 6949 razy)
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
Komunikat Oil Maint
« dnia: 30 Listopada 2016, 05:32:28 »
Od pewnego czasu ( kilka miesiecy) nie daje mi spokoju następujący problem - czasami ,bywa że raz dziennie lub raz na kilka dni zapala mi się ten komunikat i silnik traci moc na krótką chwilę a później znika.
Wielokrotnie kasowalem inspekcję olejowa kombinacja znana czyli zapłon, przebieg dzienny A lub B i ponownie zapłon.
Wyświetlał się komunikat Oil Maint Reset ale problem pozostał.
Po podlaczecenie komputera brak jakichkolwiek błędów. Mechanicy twierdzą :wymienić czujnik ciśnienia oleju,wymienić czujnik poziomu oleju (jest taki?).
Zmiana oprogramowania itd.
Doradźcie, może ktoś miał taki problem :wallbash:.
Aha Auris 2.0 D4D  126 KM   2007 rok
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
Odp: Komunikat Oil Maint
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2016, 08:52:51 »
Miałem podobny problem i przyczyną był zbyt wysoki poziom oleju w silniku. Jeśli u Ciebie poziom oleju jest w normie, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że któryś z czujników sugerowanych mechaników jest uszkodzony. Co ciekawe, w ASO w Bielsku-Białej twierdzili, że przyczyną może być również jakość oleju. Przy zapchanym DPFie wielokrotnie uruchamia się procedura wypalania, co powoduje, że do oleju dostaje się ON i olej traci swoje właściwości. Wtedy czujnik jakości oleju (ponoć jest taki...) również może powodować pojawienie się takiego komunikatu.
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopada 2016, 10:51:37 »
Poziom oleju wykluczam ,jest cały czas ok .1/3 stanu na bagnecie .Tak jest od wymiany do wymiany.
DPF nie posiadam. ....
 :o
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Listopada 2016, 11:48:49 »
samochód został sprowadzony z Niemiec
a w 100% przekonany jesteś, że
DPF nie posiadam.
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopada 2016, 11:57:03 »
Jeśli piszę ze nie posiadam DPF to wiem ze nie posiadam. ...
W styczniu został  wycięty. ...
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopada 2016, 19:26:47 »
del
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2016, 20:04:19 wysłana przez mariuszs »
