Autor Wątek: RAV4 III układ ułatwiający ruszanie pod górę  (Przeczytany 3237 razy)
Offline mirekup
« dnia: 30 Listopada 2016, 11:06:06 »
Jak sprawdzić czy auto jest wyposażone w układ ułatwiający ruszanie pod górę (HAS).
Mocne wciśnięcie hamulca powinno aktywować ten układ, ale nic się nie dzieje.
Offline kuczi
  • Wiadomości: 84
    • gratyDOauta
Odp: RAV4 III układ ułatwiający ruszanie pod górę
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Listopada 2016, 15:14:38 »
Masz kontrolę trakcji ? Coć mi się zdaje ze te systemy współpracują ze sobą.
Offline Necik
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2019, 22:34:40 »
Stojąc na wzniesieniu wciskasz 2 razy hamulec
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2019, 09:13:23 »
Jak już to HAC
Hill-start Assist Control can even operate in reverse gear (preventing slip forwards). Hill-start Assist Control operates when the RAV4 is stopped on a slope with the handbrake off. Extra pressure on the brake pedal by the driver applies hydraulic pressure to the wheel brakes and holds them on for a maximum of two seconds ? sufficient to allow the vehicle to move off.
A buzzer sounds to warn the driver the Hill-start Assist Control system has been operated and indicator lights operate. The brakes come off as soon as the accelerator is depressed, if the brake pedal is depressed again or if the two second time limit is reached.
 Czyli z tego co piszą rav4 manual i automat ma ten system, działa to nawet na wstecznym. Mocne wciśnięcie hamulca zatrzymuje koła na 2 sekundy, lub do naciśnięcia gazu lub do ponownego naciśnięcia hamulca. Ma się pojawic kontrolka i dzwięk że system działa. Aż sprawdzę u siebie czy działa bo w automacie nigdy mi nie był potrzebny taki bajer.
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2019, 10:18:12 »
Sprawdziłem, jest sygnał dźwiękowy i miga kontrola asystenta ruszania. System trzyma koła przez około 3 sekundy. Ogólnie przydatna sprawa.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2019, 10:20:19 wysłana przez radek4 »
