Autor Wątek: Nawiew  (Przeczytany 1519 razy)
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Nawiew
« dnia: 01 Grudnia 2016, 03:17:42 »
Mam takie pytanie - nie wiem dlaczego ale po włączeniu ogrzewania ciepło leci tylko z prawej strony kokpitu z lewej natomiast zimno. Np na konsoli środkowej lewa kratka zimno prawa ciepło. Jakieś podpowiedzi? Pacjent to Camry 2007
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Nawiew
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2016, 07:58:09 »
Może strefy klimatyzacji są różnie ustawione. Pasażer ma inaczej i kierowca inaczej.
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
Odp: Nawiew
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2016, 12:03:49 »
Obstawiam klapy sterujące
Pozdrawiam serdecznie!
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Nawiew
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2016, 17:43:57 »
n o mnie tez tak bardziej się zdaje. Jak to zbadać gdzie szukać itd? Trzeba będzie kokpit zrzucać?
  • Wiadomości: 131
Odp: Nawiew
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2016, 11:04:47 »
Nie wiem jak to wygląda w camry. Wcześniej rozbieralem w Toledo to całą deskę trzeba było wyjąć, pracy na cały dzień. Na szczęście okazało się że wystarczyło wszystko zakonserwować, ładnie złożyć i gotowe. Było dużo kurzu, brudu i wszystko zastało sie.
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Nawiew
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2016, 13:43:33 »
tylko zastanawiam się jak to jest tam sterowane ..... Ma ktoś może jakiś schemat rysunek poglądowy gdzie szukać? Bo może ja źle coś myślę jak by się klapka zaciela by nic nie leciało a leci jeno zimne.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
Odp: Nawiew
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2016, 19:52:36 »
masz wersje usa?
jesli tak to powiem ci ze np klima u mnie chłodzi caly czas ,za wyjatkiem ustawienia na wysokosc twarzy i nog.
i tez nie wiem o co chodzi.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2016, 19:55:07 wysłana przez toyotcam »
Offline iko01
  • Wiadomości: 233
Odp: Nawiew
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2016, 20:05:31 »
Bo tak jest w amerykancach jak ty i ja mamy, ale skoro z 3 kratek leci cieple powietrze takie jakie powinno być, a z 3 kratek leci takie jak na dworzu no to chyba coś jest nie tak.
