Autor Wątek: Kalibracja/reset czujników TPMS (czujnik ciśnienia w oponach)  (Przeczytany 206422 razy)
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 54
Odp: Kalibracja/reset czujników TPMS (czujnik ciśnienia w oponach)
« Odpowiedź #45 dnia: 31 Grudnia 2018, 18:03:16 »
Mechu a jak się będzie zachowywać ta kontrolka jeśli system widzi czujniki a nie są skalibrowane tym przyciskiem pod nogami?
Bo tak teraz myśle o tym i koła leżały w garażu za ścianą a ja walczyłem z tą kontrolką?
Ford Sierra 2.0 DOHC 1992r
Verso 1.8 Valvematic 2016r
« Odpowiedź #46 dnia: 31 Grudnia 2018, 18:40:22 »
Jak sa w zasięgu to gaśnie.
Jak jest rezystor to Gaśnie niezależnie od zasięgu.
Offline solarzm
  • Wiadomości: 61
    • Wycena nieruchomości mienie zabużańskie
  • Samochód:: Rav-4 HV
« Odpowiedź #47 dnia: 31 Grudnia 2018, 19:44:36 »
Dzięki !
pozdrawiam
Maciek
Offline zbyszko61
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #48 dnia: 05 Stycznia 2019, 21:11:03 »
Ja nie w iem skąd u Was problem z czujnikami  :-) Zakładam koła zimowe, kontrolka po czasie się zapala. Wjeżdżam do garażu (gdzie są koła letnie) kontrolka gaśnie. I tak jest zimą. Na wiosnę zakładam koła letnie i kontrolka gaśnie na stałe. Byłem w ASO i pytałem o czujniki. Oczywiście założą, koszt? 900 zł. No nie dam tyle kasy za to tylko aby kontrolka mi się nie świeciła  :-) Mnie ona nie przeszkadza ale kolega wyciął kwadracik z czarnej izolacji, zalepił kontrolkę i tyle  :cheesy:
Bo na uśmiech zawsze mnie stać :)
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Stycznia 2019, 11:29:34 »
Można też ze sobą wozić w bagażniku koła z czujnikami i sprawa kontrolki rozwiązana i jakby co to mamy cztery zapasy. <taniec>
Offline apq
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Stycznia 2019, 08:25:04 »
A przednie koła wykryje...?
Offline mikael666
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #51 dnia: 03 Marca 2019, 21:29:05 »
Dzień dobry!
Nikt nie wpadł jeszcze na pomysł dość kuriozalny?
Skoro mamy 1 parę czujników zaprogramowaną, a jedyne co się rozchodzi to prawidłowe ciśnienie opon...
To jaki jest problem aby przełożyć czujniki z np zaprogramowanych letnich na zimowe?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #52 dnia: 03 Marca 2019, 21:42:22 »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #53 dnia: 03 Marca 2019, 23:03:29 »
Problemu nie ma, niektórzy tak robią, zwłaszcza jeżeli używają jednego kompletu felg. Przekładanie nie służy oponom ani czujnikom, a dochodzi koszt przekładania.
PS. Może ktoś sprawdzał, sprawdzi lub wie, czy jeżeli zaprogramuje się jako identyfikatory czujników "0000000", to lampka przy braku czujników nie zapali się? Dla koła zapasowego tak jest i nie zapala się.
Offline Boru17
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Kwietnia 2019, 11:13:29 »
Witam...zmieniłem koła z oponami z zimowych  na letnie które już były zamontowane....i kontrolka po przejechaniu ok 10 km nie reaguje....czyli jest ok.Rozumiem że system auta je pamięta? Nie trzeba przyduszać tego przycisku pod kierownicą trzy razy aby przejść na poprzedni zestaw?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Kwietnia 2019, 21:34:54 »
Raczej trzeba "przyduszać". Nie zapaliło się, bo za krótko jechałeś.
Offline apq
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Kwietnia 2019, 21:36:34 »
Warto przynajmniej skasować wartość nominalnego ciśnienia po zmianie kół.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Kwietnia 2019, 22:25:28 »
Nie da się, jeżeli samochód nie "widzi" aktualnego kompletu kół.
Offline Boru17
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #58 dnia: 06 Kwietnia 2019, 08:39:44 »
No zobacze co się będzie działo dalej.....dzięki :-)
Offline Boru17
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #59 dnia: 06 Kwietnia 2019, 14:45:30 »
KoMarek-miałeś racje...zapaliło sie po ok 17 km...najpierw zaczęła mrugać a po ok 1 min świeci na stałe...Więc zatrzymałem się wył stacyjkę,załaczyłem ponownie i jak przestała mrugać i zapaliła się na stałe to trzy razy pyk...i kicha nic się nie dzieje-swieci nadal....to ruszyłem i przejechałem kilka km i cały czas świeci.Po obiedzie ruszam znów i to samo...mruga potem na stałe świeci....reset czyli przyciśnięte 5 sek tez bez efektu....Wracam do domu staje na idealnej równi wył samochód-wł ponownie-mruga ale tu zmiana nie świeci na stałe tylko zgasła....sam już nie wiem o co chodzi...zakręcone jakoś to jest....czyżby idealnie prosto musi stać auto? albo po tym resecie znowu 25 km trzeba przejechać? dlaczego żadnej reakcji po tym trzykrotnym przyciśnięciu nie było? zobacze jutro jak się zachowa... :o pozdrawiam
