Autor Wątek: Kalibracja/reset czujników TPMS (czujnik ciśnienia w oponach)  (Przeczytany 206525 razy)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: Kalibracja/reset czujników TPMS (czujnik ciśnienia w oponach)
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Kwietnia 2019, 21:07:53 »
System po włączeniu zapłonu szuka czujników, które są zaprogramowane i aktywne. Jeśli znajdzie wszystkie, gasi lampkę lub zapala na stałe w wypadku za niskiego ciśnienia. Ta procedura nie przekracza kilkudziesięciu sekund. Jeżeli system nie znajduje aktywnego czujnika lub czujników, szuka ich jakieś 12 minut bez żadnej sygnalizacji lampką. Potem lampka miga przez ok. minutę i zapala się na stałe. To znak, że przynajmniej jeden czujnik nie jest widziany przez system. Przełączanie pomiędzy kompletami czujników "zima-lato" (tylko po FL-u) to trzykrotne naciśnięcie przycisku kalibracji w ciągu 3 sekund. Nie wiem czy to robiłeś. Warunkiem jest posiadanie wprogramowanych obu kompletów do ECU.
Moja rada. Przeprowadzić kalibrację przez naciśnięcie przycisku powyżej 4 sekund. Jak lampka zamiga i zgaśnie - wszystko OK. Jeśli nic się nie dzieje, nacisnąć przycisk 3x w ciągu 3 sek. i potem przeprowadzić kalibrację. Jeśli kalibracja się uda, to wszystko OK, komplet czujników przełączony. Jeśli kalibracja się nie uda, powtórzyć to co wyżej. Po nabraniu pewności, że nijak nie działa, trzeba się udać do "dobrego" gumiarza lub do ASO. Mógł paść czujnik.
PS. Dla majsterkowiczów. Za 400 zł można sobie kupić sprzęt amatorski do obsługi czujników TPMS (Autel Maxi TPMS PAD - nie mam). Można też za pomocą Rasperry Pi + RTL-SDR + RTL_433 (mam) zdekodować co transmitują czujniki i czy transmitują.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Boru17
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #61 dnia: 06 Kwietnia 2019, 21:58:34 »
Dzięki za szczegółowy opis...jutro sprawdze co się dzieje... :-)
Offline Boru17
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Kwietnia 2019, 11:50:30 »
Dziś po jazdach - lampka nie świeci więc wygląda na to że ok jest  :-) Pozostaje niewiadomą co zaskutkowało przełączenie na letnie koła czy kalibracja....? No ale liczy się efekt końcowy ważne że skuteczny....dzięki raz jeszcze za pomoc..pozdrawiam  :beer:
Offline Boru17
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #63 dnia: 08 Kwietnia 2019, 19:11:11 »
A teraz FINAŁ.....
Dzisiaj po przejechaniu 15 km - lamka mruga i po chwili świeci na stałe.....no zonk...ponownie kilkakrotne próby załaczenia kól i kalibracji kompletnie zero reakcji....już mi normalnie ręce opadły.Pozostał serwis...(dodam auto 2 letnie z salonu) i co sie okazało? Komplet kół na których samochód wyjechał ze salonu w ogóle nie był wprowadzony do systemu!!!! :czerwona: Były tylko nowe felgi  zakupione przeze mnie na zimę.....To mogłem sobie przeduszać przycisk :wallbash:.....to LIDER NIEZAWODNOŚCI.... Ku przestrodze.....Dzięki za cenne uwagi kolegów i pozdrawiam....
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #64 dnia: 08 Kwietnia 2019, 21:06:22 »
Hmm, przecież nic się nie zepsuło. Cała zabawa z TPMS jest nie całkiem intuicyjna, puki co. Wystarczy trochę wiedzieć jak to działa, albo coś zrobić z lampką (zakleić, odciąć). Powyżej w kilku zdaniach wypociłem o co chodzi z czujnikami. M.in. napisałem:
.... "Przełączanie pomiędzy kompletami czujników "zima-lato" (tylko po FL-u) to trzykrotne naciśnięcie przycisku kalibracji w ciągu 3 sekund. Nie wiem czy to robiłeś. Warunkiem jest posiadanie wprogramowanych obu kompletów do ECU."
Offline Boru17
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #65 dnia: 09 Kwietnia 2019, 20:26:13 »
KoMarek...co to znaczy przełączanie między kompletami- (tylko po FL-u)????
I jeszcze jedno...jaka jest czy powinna być tolerancja ciśnienia...czy na 2,17 bar to zapali się kontrolka?
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2019, 20:31:37 wysłana przez Boru17 »
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #66 dnia: 09 Kwietnia 2019, 21:27:49 »
100x było już pisane.
AII przed FL (do czerwca 2015) można było wprogramować do ECU tylko jeden komplet czujników. Wymiana opon lato/zima wiązała się albo z przekładaniem czujników, albo posiadaniem dwóch kompletów czujników w dwóch kompletach kół, co wiązało się z koniecznością każdorazowego "przepisywania" identyfikatorów czujników w ECU dla używanego kompletu (w ASO, albo za pomocą Techstream, albo Carista, albo inny wynalazek).
AII po FL ma możliwość wklepania do ECU obu kompletów czujników. Wtedy po zmianie kół trzeba przełączyć aktualny rozpoznawalny komplet za pomocą przycisku kalibracji (3x nacisnąć w ciągu 3 sekund).
Przy ciśnieniu 2,17 bara lampka się zapali albo i nie. Zależy przy jakiej wartości ciśnienia w oponach była robiona ostatnia kalibracja (czyli wprowadzenie ciśnienia odniesienia). Jeśli kalibrowałeś na 2,2 czy 2,3 bara, to się nie zapali. Ale jeżeli było kalibrowane na 2,5 bara czy więcej, zapali się na pewno. Tolerancja wynosi jakieś 0,2-0,3 bara, nie wiem dokładnie.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2019, 21:59:10 wysłana przez KoMarek »
Offline Boru17
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #67 dnia: 09 Kwietnia 2019, 21:51:24 »
O to mi chodziło...dzięki :-)
Offline Przemoc79
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #68 dnia: 28 Sierpnia 2021, 23:44:21 »
Witam Wszystkich,
A gdyby oszukać komputer:
Czy próbował ktoś z klubowiczów metodę kniazia z działu RAV4? Chodzi mi o metodę z rezystorem 3k3 wpiętym do wtyczki TPMS między +12 a różowy kabel.
źródło:
https://www.rav4world.com/threads/how-to-disable-tpms-how-to-turn-off-tpms-light.85538/
post #22
1. Czy metoda ta nie robi błędów w ECU auta?
2. Czy moduł TPMS w Verso AR2 (2014 pakiet komfort) jest w tym samym miejscu co w RAV4 z powyższego linku?
Z góry dziękuję za pomoc.
Przemek.
Syrena, Fiat 126, Fiat 125, Polonez, Punto, Escort, Fabia, Corolla IX, Verso
Offline Roboblox
« Odpowiedź #69 dnia: 11 Listopada 2024, 21:37:54 »
Proszę o wskazówki gdzie znajduje się ten przycisk zerowania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu w mojej Toyocie Verso 2014 rok. Instrukcja mówi że pod kolumną kierownicy ja jednak tam nic nie widzę
Wysłane z mojego SM-A226B przy użyciu Tapatalka
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Toyota Verso
« Odpowiedź #70 dnia: 12 Listopada 2024, 11:49:29 »
Przy samym dole widać przycisk:
tpms-switch" border="0
<a target='_blank' href='https://pl.imgbb.com/'>image htlm[/url]
Toyota Verso 1.8 (2015)
Offline gmarcin
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #71 dnia: 29 Listopada 2024, 14:26:13 »
Możliwe, że resetowanie nic nie da i któryś z czujników padł tak jak u mnie. Dziś 1 czujnik po 9 latach został wymieniony przy zmianie opon.
Toyota Verso 1.8 Premium & Nissan Note 1.4 I-Way
Offline Roboblox
« Odpowiedź #72 dnia: 30 Listopada 2024, 07:31:31 »
Ile zapłaciłeś?
Offline Roboblox
« Odpowiedź #73 dnia: 30 Listopada 2024, 07:33:05 »
<a href="https://ibb.co/y89fYpL"><img src="https://i.ibb.co/P5Lm9MB/tpms-switch.jpg" alt="tpms-switch" border="0">[/url]
Może dziwne ale w mojej verso nie ma tego przycisku. Szukałem ja, szukało 2 wulkanizatorów i nic. Podjadę do ASO zapytać
Offline gmarcin
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Grudnia 2024, 17:54:58 »
Ile zapłaciłeś?
180 zł za 1 szt. - wymieniłem 1 ale na wiosnę pójdą kolejne
