Autor Wątek: Wyciagniete gwinty w bloku 2.0 vvti d4  (Przeczytany 2446 razy)
Offline Mariuszavensis22
  • Wiadomości: 5
« dnia: 02 Grudnia 2016, 18:04:45 »
Koledzy mam parę pytań na temat gwintowania gwintów w bloku może kiedyś już ktoś miał takową usterke w swojej Ave T25 . Gwinty chce robic na zasadzie sprężynek holicoil, i teraz robi sie problem śruby głowicy mają wymiar M11x1.5 . sprężynki w srodku otworu mają także m11x1,5 po zewnętrznej mają 13mm . Gwintownik posiadam m13x1,5 czyli tez dobry ALE ZA CHOLERE NIE MOGE NIGDZIE ZNALEŹĆ DO NIEGO ODPOWIEDNIEGO WIERTŁA . Proszę o jaką poradę na temat rozmiaru wiertła .
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Wyciagniete gwinty w bloku 2.0 vvti d4
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2016, 21:01:31 »
Pod m13 wiercimy 11mm o ile dobrze pamiętam.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2016, 22:20:31 »
Helicoil pod głowicę ?  Odważnie...
3VZ.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2016, 22:27:41 »
jedną to można wkręcić ale nie więcej
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2016, 17:46:47 »
Dziś zwalilem głowicę i na szczęście tylko jedna szpilka wyszła z mięsem :) myślicie żeby robić tylko jeden gwint ?? Boję się ze jak później będę dokrecal według katalogowego momentu to będą się wyciągać następne ..:(
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2016, 00:31:49 »
Najprawdopodobniej tak będzie.
Jeśli ma być dobrze, to wyjmij całość, rozbierz, zawieź blok do obróbki - niech Ci zrobią stalowe wstawki, splanują i wtedy dopiero składaj. Na pewno będzie taniej niż ponowne rozbieranie za tydzień, bo nawet jeśli nie poczujesz, że gwint wyszedł, to uszczelkę dmuchnie za jakiś czas.
Pamiętaj o nowych śrubach.
3VZ.pl
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2016, 11:33:27 »
Za obróbkę powiedzieli mi 1,5 tys .. trochę dużo i na dodatek przerabiaja na sruby 12 mm . A jakoś nie za bardzo mi się widzi wyciągać całe korby z tlokami :( koszta rzędu 2,5 wszystkiego :(
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2016, 12:01:32 »
Przemyśl i przeanalizuj, bo może się okazać, że rabiąc drugi raz wyjdzie o wiele drożej.
