Autor Wątek: Nie swieci pomarańczowo dioda start  (Przeczytany 5056 razy)
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« dnia: 06 Grudnia 2016, 21:39:14 »
Witam ponownie z nowym zapytaniem. po zakupie corolli wszystko działalo przy odpaleniu - pomaranczowa kontrolka przy stacie potem zielona a teraz po 2 tygodniach nie swieci pomarańczowa kontrolka na przycisku "start" tylko od razu zapala sie zielona . po wcissnieciu kontrolki do startu zapalaja sie wszystkie kontrolki na chwile zeby po chwilki zgasnąć i zapalić silnik dusząc się! prosze o porady :-)
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
Odp: Nie swieci pomarańczowo dioda start
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2016, 22:47:03 »
Po włożeniu kluczyka pomarańczowa kontrolka  nie świeci . Zapala się dopiero jak bez wciskania sprzęgła naciśniesz start , wtedy na przykład na postoju działa radio a gdy jeszcze raz naciśniesz zapalą się wszystkie kontrolki tak jak przy odpalanie tylko tyle że rozrusznik nie kręci . Kolejne naciśnięcie powraca do stanu wyjściowego. Przy odpalaniu jak wciśniesz sprzęgło zapala się od razu zielona , naciskasz start i zapalają się kontrolki i za raz zaczyna kręcić rozrusznik i samochód zapala i wtedy powinny gasnąć kontrolki ( oczywiście nie wszystkie na raz tylko w odpowiedniej kolejności ). Więc jak tak jest to masz wszystko OK'.  Jeśli chodzi o "duszenie" przy zapalaniu musisz napisać dokładnie objawy. Mam nadzieje że pomogłem
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2016, 09:02:48 »
Dziękuje za odpowiedz.Wszystko jest jak napisałeś czyli byłoby OK ale jest jedno"ale" każdego dnia rano przy pierwszym odpaleniu jak zapali sie zielona kontrolka zaswiecą wszystkie kontrolki na panelu i nic sie nie dzieje , nie słychać w ogóle jakiegokolwiek dzwieku , dopiero po chwili samochod zaskakuje i zaczyna sie uruchamiać silnik ale ciężko mu to wychodzi. Niby pali a nie może się rozruszać. jakby się dusił.po chwili zaskakuje i jest wszystko OK. potem przez cały dzień już odpala normalnie. dzieje się to po dłuzszym postoju.
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2016, 09:05:53 »
Zapomniałam dodać ,ze długo pali się kontrolka silnika , dopiero jak silnik wejdzie na obroty to gasnie
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2016, 00:03:24 »
A to nie przypadkiem diesel?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2016, 00:40:59 »
Napisz dokładnie jaka kontrolka się świeci od silnika ( jaki kolor i co to za symbol )
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2016, 10:50:46 »
dzisiaj normalnie odpaliłam corolle. zaswieciły się wszystkie znaczki i po chwili zgasły , bez duszenia się silnika. Ktoś powiedział mi ,że mam wlać troszkę denaturatu do zbiornika z ropą.
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2016, 17:41:34 »
Już się wyjaśniło ! ! ! Masz po prostu diesla . Jak temperatura jest niska to zawsze musi być czas aby świece żarowe się nagrzały i dlatego ta zwłoka w zapalaniu . Im zimniej tym dłużej . Jeżeli chodzi o denaturat to może jest i dobry ale raczej do benzyniaków . Kup na stacji benzynowej specjalny preparat do diesla ( poproś kogoś z obsługi to na pewno Ci pomoże ) to dla silnika najbezpieczniejsze . Na Orlenie jest tych specyfików sporo . Na koniec taka moja rada na zimę : staraj się zawsze mieć prawie pełny zbiornik paliwa wtedy na ściankach zbiornika nie ma miejsca na skraplanie  się wody . A wiadomo że woda w paliwie to pewne kłopoty. Mam nadzieję że pomogłem . Powodzenia
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2016, 22:18:02 »
Dodatek to depresator. Szkoda trochę kasy na takie specyfiki. Teraz ON jest już gotowy do zimy  :grin: nie tankuj byle gdzie.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline anika
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:23:32 »
Mam jeszcze jeden problem a wiec aby nagrzać autko musze przejechać co najmniej 10 km . Autko zaczyna grzać od strony kierowcy a zewnetrzny wylot od pasażera  dmucha zimnym powietrzem. zmieniłam filtr kabinowy i nic nie pomogło. Dopiero po przejechaniu jakies 30 km zaczyna leciec ciepłe powietrze.może ktoś coś? :roll:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:33:07 »
normalne w dieslu
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2016, 16:40:20 »
Jeśli teraz tak kiepsko grzeje to jak przyjdą mrozy to będziesz jeździć w kożuchu i uszance . Tak na poważnie to całkiem możliwe że jest coś nie tak z termostatem . Wymiana termostatu to nie są wielkie pieniądze a przy okazji wymienisz sobie płyn chłodniczy na nowy co też na pewno nie zaszkodzi . Jedź do mechanika niech wymieni termostat razem z płynem a na 99% będzie dobrze . Nie słuchaj opinii że "w dieslu tak jest" bo to wierutna bzdura (z racji doświadczenia trochę znam się na samochodach). Powodzenia i daj znać po naprawie czy pomogło
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2016, 16:59:53 »
Widać, że moje diesle sprzedali mi jako nowe popsute :cheesy:
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2016, 17:16:15 »
Tak to jest jak sie człowiek nie zna to zawsze kupi popsute
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:15:56 »
U mnie było podobnie w 2,2D4D. Po wymianie termostatu bardzo szybko się nagrzewa. Stary niby jest dobry ale różnica jest teraz wyraźna.
