Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348536 razy)
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #105 dnia: 23 Stycznia 2018, 10:53:50 »
Ja mam chinski Vgate iCar i generalnie dziala z Torq, HA, TA. Czasem się rozlaczy, innym razem z uśpienia nie chce wyjść i trzeba reset nacisnąć ale ogólnie działa. Jak za 30zl to powodów do narzekań nie mam.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #106 dnia: 23 Stycznia 2018, 18:20:35 »
Czy za pomocą aplikacji można zweryfikować stan naładowania akumulatora 12V ?
Offline Konrad J.
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #107 dnia: 23 Stycznia 2018, 19:25:50 »
Aktualny Voltarz tak a reszty niestety nie.
Po odpaleniu można jeszcze zobaczyć napięcie ładowania.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: RAV4 Plugin
« Odpowiedź #108 dnia: 01 Lutego 2018, 10:54:36 »
hej!
mam pytanie - czy ktoś może polecić jakiś odpowiednik OBDLink LX?
Chciałbym mieć coś dobrej jakości, co samo się wyłączy jak auto nie pracuje - żeby nie trzeba tego wyciągać.
Ew. żeby miało przycisk do wyłączania.
pozdrawiam
Toyota PRIUS PlugIn 2024
Toyota RAV4 PlugIn 2022
« Odpowiedź #109 dnia: 01 Lutego 2018, 11:33:14 »
Chińskie OBD za 30zl z przesyłka same się wyłączają. Nie trzeba ich wyciągać.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #110 dnia: 01 Lutego 2018, 11:38:56 »
który konkretnie model z allegro?
I jeszcze pytanie - czy za pomocą tego chinskiego cuda + jakieś (niekoniecznie) darmowej aplikacji bedę w stanie sam sprawdzać/kasować błędy?
« Odpowiedź #111 dnia: 01 Lutego 2018, 13:16:58 »
A powiedz czy zanim napisales ostatnie pytanie zadales sobie odrobinę trudu i poszukales informacji o interfejsach OBD? W opisie każdego chińskiego interfejsu masz podana na tacy nazwę darmowej aplikacji do odczytywania i kasowania błędów.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #112 dnia: 01 Lutego 2018, 13:40:11 »
tak, znalazłem tych opisów kilka i po ich przeczytaniu miałem opinie taką, że najszybszy jest OBDLink LX - dlatego zacząłem szukać rozwiązania tej klasy.
Pisałem z firmą Viaken i jeśli dobrze zrozumiałem to jest taki polski odpowiednik, ale on się sam nie wyłącza.
Dlatego zapytałem tutaj czego używacie i ktoś napisał, że chinczyk za 30 zł, a takich jest kilka...
« Odpowiedź #113 dnia: 01 Lutego 2018, 14:13:42 »
Ja napisałem o tym chinczyku.  Vgate iCar2 z Aliexpress.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #114 dnia: 01 Lutego 2018, 16:10:33 »
dzięki - zamówione, co prawda nie przez aliexpress, bo za długo czasami się czeka, ale niewiele drożej w allegro znalazłem.
« Odpowiedź #115 dnia: 15 Lutego 2018, 11:48:10 »
Pytanko, dla jeżdżących z włączonym HA, lub mających je na podorędziu w Priusie III gen. Czy prąd idący do baterii HV jest taki sam przy puszczeniu gazu (bez dotykania hamulca) przy prędkości 80-90km/h i 140-150 km/h?
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #116 dnia: 15 Lutego 2018, 13:31:28 »
Czy Ktoś z Was używał może OBDLink LX z aplikacją Dr. Prius. ?
Podobno fajna aplikacja do testów ale z moim LX'em nie chce się połączyć.
Z innymi aplikacjami działa poprawnie.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #117 dnia: 15 Lutego 2018, 15:31:45 »
Vgate iCar 2 zakupiony z all..go Hybrid asistance (na zielono),Torque  i inne działąją.
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #118 dnia: 16 Lutego 2018, 15:09:10 »
tak, ok 3-4kW
Offline Artek07
« Odpowiedź #119 dnia: 16 Lutego 2018, 15:44:59 »
Jestem tu nowy więc przepraszam za jakiś ewentualne naiwne pytania.
Mam priusa plus 2017 r na gwarancji i pytanie: czy jak spróbuje zamienić ciągłe pikania na wstecznym na tylko jeden pik to serwis będzie widział tą zmianę i czy to może spowodować utratę gwarancji?
