Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348178 razy)
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #375 dnia: 07 Lipca 2020, 20:16:23 »
Tu mój OBDLink jakiś wolny chyba jest ;)
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2020, 20:18:50 wysłana przez mariuszs »
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #376 dnia: 15 Sierpnia 2020, 16:29:43 »
Pytanie może nie całkiem na temat, ale aby to zaobserwować trzeba używać HA. Czy to normalne że poniżej SOC 50% tak gdzieś od 48 w dół bateria leci zdecydowanie szybciej aniżeli powyżej tej granicy? Czy u mnie zaczyna dziać się coś złego?
U mnie (Yaris z późnego 2013 r.) poziom 48% też jest tą wartością graniczną, poniżej której stopień naładowania szybko leci w dół.
Baterię mam zdegradowaną o jakieś 8% od nominału (stopień sprawności układu hybrydowego wynosi 87-91% wg HA, w nowych 95-96%).
2013 Yaris HSD ''Franca'' (3,73 l/100 km z 145 tys. km)
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #377 dnia: 15 Sierpnia 2020, 20:27:03 »
Potestowałem trochę, wychodzi na to że Tak to jest zaprogramowane. Gdy system hybrydowy jest w S4, to już tak szybko nie ucieka. It's not a bug, it's a feature. ;)
Offline Przemko221
« Odpowiedź #378 dnia: 19 Października 2020, 18:34:30 »
Zrobilem test baterii hybrydowej. Nie wiem czy dobrze. Rozgrzałem do S4 a potem klima na min, światła, tryb ev i jazda do przodu, próbowałem też ręczny i wsteczny ale dużo mniejszy pobór energii był wtedy. Wrzucam wyniki jeśli możecie to wypowiedzcie się. Pacjent Prius III z 2010r, przebieg 194500.
https://www.szybkiplik.pl/RT4D7D9bsh
Offline Przemko221
« Odpowiedź #379 dnia: 20 Października 2020, 17:17:30 »
Dodatkowo test na postoju zgodnie z zaleceniami twórców hybrid assistance. Co możecie powiedzieć o tej baterii?
Link do raportu https://www.szybkiplik.pl/NzBFGaYH66
Offline robini6
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #380 dnia: 25 Października 2020, 08:14:57 »
Witam. Czy ktos posiada instrukcje po polsku do Hybrid Asisstance. ?  Ktos zapodal linka do instrukcji w pdf ale tam tylko jezyk angielski, francuski i hiszpanski. Aplikacja niby intuicyjna ale co do niektorych ikon mam watpliwosci i chcialbym je poprawnie interpretowac. Ktos, cos ?
Offline Chleon
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #381 dnia: 04 Marca 2021, 17:36:19 »
Cześć
To moj pierwszy post na tym forum wiec witam wszystkich serdecznie :).
Od niedawna próbuje bawić he HA wraz z Icar pro. I mam problem taki, ze nie pokazuje mi zużycia paliwa.
Co może być powodem?
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #382 dnia: 05 Marca 2021, 07:31:35 »
Cześć
Najprawdopodobniej kiepska jakość modułu wpinanego do gniazda OBD2.
W materiałach HA opisują, które "wtyczki" są polecane, ja mam tą zielona (z tego co pamiętam to ta najlepsza), ale poczytaj wątek, koledzy używali tańszych i im wszystko działało.
Offline Chleon
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #383 dnia: 05 Marca 2021, 13:25:50 »
Cześć
Dzięki
Wyczytałem na stronie HA, że z nowymi modelami poprawnie działa tylko ODB link. A te niestety nie są za tanie (znalazłem min. za 250 zł na Aliexpres). I to chyba ?ta zielona? :)
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #384 dnia: 05 Marca 2021, 16:33:57 »
Carista na allegro 140zł, dużo taniej niż ali, i dużo szybciej będzie u Ciebie.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #385 dnia: 05 Marca 2021, 19:59:17 »
Za mojego zielonego OBD Linka z Chin dalej coś około 200 zł, szybko doszedł, chyba półtora-dwa tygodnia, ale to było rok temu ponad.
Offline Chleon
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #386 dnia: 05 Marca 2021, 21:33:18 »
Ok. Ale czy wiesz, że Carista działa z nową Corollą?
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #387 dnia: 05 Marca 2021, 21:49:38 »
Według strony caristaapp.com będzie.
Offline Chleon
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #388 dnia: 05 Marca 2021, 22:00:23 »
Hmm...
Patrzę ale nie widzę Hybrid Assistance...
Offline BliSki
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #389 dnia: 08 Marca 2021, 17:58:55 »
Ciekawy jestem jak to jest tak faktycznie.
Chyba kiedyś w tym wątku padł temat, aby sprawdzić pod Androidem programem ELM327 Identifier.
Miałem taki ODBII, który tam wykrywany jest jako v2.2 i przechodzi wszystkie testy tym programem.
To znaczy, że taki się nie nadaje? Dlaczego, bo ja też już zgłupiałem.
Dodatkowo podczas testów liczba rozłączeń była zerowa lub bliska zeru.
Tak samo uszkodzone ramki było na zero.
Wydaje się, że wszystko działa bez problemu.
