Carina
Jak zdjąć panel środkowy w Carina E 1996r.?
Strony: [
Wątek: Jak zdjąć panel środkowy w Carina E 1996r.? (Przeczytany 2833 razy)
carina_user
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
dnia:
08 Grudnia 2016, 14:19:42 »
Potrzebuję się dostać do panelu środkowego w Toyota Carina E 1996r., aby wymienić/naprawić psujący się włącznik światła przeciwmgielnego tylnego. Znalazłem na youtube filmik, gdzie jest to pokazane:
https://www.youtube.com/watch?v=B6RtkN6g3dA
ale jak próbuję zdjąć ten panel podobnie u siebie, to "nie puszcza". Chciałbym się więc upewnić, czy za słabo się mocuję z tym panelem, czy może trzeba wpierw jakieś śruby poodkręcać, albo zdemontować jakiś element przed demontażem panelu?
Z góry dziękuję za pomoc
lewmichal
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 628
Płeć:
Odp: Jak zdjąć panel środkowy w Carina E 1996r.?
Odpowiedź #1 dnia:
08 Grudnia 2016, 14:58:36 »
Panel siedzi na 4 zatrzaskach. Musisz dobrze podważyć (uważaj żeby nie uszkodzić plastików)
carina_user
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odpowiedź #2 dnia:
12 Grudnia 2016, 18:54:49 »
Dziękuję za odpowiedź w tym wątku i tym o żarówkach.
Mówiąc "podważyć" masz na myśli cały panel, czy mogę się jakoś dostać do tych zatrzasków "od zewnątrz"?
Pozdrawiam!
lewmichal
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 628
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
13 Grudnia 2016, 08:29:22 »
Trzeba podważyć.
sruciok
Toyot Pełzający
Wiadomości: 180
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
18 Grudnia 2016, 10:46:15 »
W sumie to nie trzeba podważać, ja wyciągam panel wsadzając rękę do kieszeni pod radiem. Szarpię delikatnie i puszczają zatrzaski.
Nippon Parts
carina_user
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odpowiedź #5 dnia:
06 Lutego 2017, 19:52:49 »
Udało się, panel zdjąłem mocno, ale z czuciem, pociągając go do siebie. Dziękuję za podpowiedzi.
Strony: [
Carina
