Autor Wątek: previa 2,4 b,g uszczelka pod głowicą  (Przeczytany 4355 razy)
Offline qzi
  • Wiadomości: 6
« dnia: 12 Grudnia 2016, 12:31:46 »
posiadam previe z 1991r i prawdopodobnie szlak trafił uszczelkę pod głowicą.
moje pytanie
gdzie w warszawie lub okolicach takową wymienię za rozsądne pieniądze?
do tej pory sie odwiedzałem ż 2 tyś
dziękuję za każdą odpowiedz
  • Junior Administrator
Odp: previa 2,4 b,g uszczelka pod głowicą
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2016, 14:44:16 »
A jakie to są wg Ciebie rozsądne pieniądze ?
Samych części jest w granicach 800zł, do tego trzeba co najmniej splanować głowicę (a zapewne też zrobić jej uszczelniacze, dotrzeć zawory, ustawić luzy) i dopiero to składać, ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba wyjąć silnik, który zapewne wiesz, gdzie się znajduje i jak fajny jest do niego dostęp ;)
Offline qzi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2016, 18:55:21 »
liczyłem że mniej niż 2 tysiące
a co do wyjmowania silnika i innych napraw nie bardzo mam pojęcie jestem cukiernikiem
ale wiem gdzie jest i domyślam się że nie jak w innych że podnoszę maskę i wyjmuje głowice
serdecznie dziękuję za wiadomość
Offline qzi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2016, 19:11:06 »
poproszę jeszcze o radę czy da się wywalić głowicę bez wyciągania silnika?
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2016, 19:14:18 »
Wszystko zależy od tego jak warsztat podejdzie do sprawy i jakich części użyje.
Od tego też zależy, jak silnik będzie się dalej sprawować, bo idąc w oryginalną uszczelkę, śruby i inne części masz bez mała pewność, że będzie książkowo. Zamienniki omijaj szerokim łukiem.
Teoretycznie tak, w praktyce jednak szybciej wyciąga się silnik.
Offline qzi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2016, 19:50:25 »
czy ajieś rady co do wyjmowania silnika
jak wspomniałem cukiernik
będę wymieniał przy pomocy mechanika nie pracującego w zawodzie od lat ale pojęcie ma
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Grudnia 2016, 01:17:40 »
Najwygodniej na podnośniku, ale i bez się da, tylko się namęczycie.
Jeśli będziecie to robić pierwszy raz, to zaopatrzcie się chociaż w Haynesa, naprawdę sporo pomoże.
Tu masz trochę fotek na zachęte http://www.teoc.ws/community/topic/51258-new-estima-owner-damn-i-love-it/#post-369307
Offline qzi
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2016, 12:18:24 »
serdecznie dziękuję za zdjęcia na pewno pomogą nie omieszkam pochwalić sie wynikami
