Autor Wątek: Wycieraczki przednie Auris 2008r  (Przeczytany 2035 razy)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« dnia: 16 Grudnia 2016, 16:17:48 »
Mam problem z wycieraczkami - nie działa czujnik deszczu, czyli położenie wajchy w tej pozycji. Inne przełożenia pracy działają ok, ale jak wyłącze to wycieraczki zostają w tej pozycji (czyli np na środku szyby ).
W serwisie stwierdzili, że to silniczek wycieraczek - nr A85110-02190 - koszt ok 1500zł, na allegro tę część znalazłem za 35zł :)
Jest to możliwe, że to sliniczek czy może sterownik ?
Where Wishes Fly......
Odp: Wycieraczki przednie Auris 2008r
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2016, 13:48:21 »
Ha, oni by wymienili silniczek za 1500zł kazali zapłacić a tryb auto by dalej nie działał.  :thumbdown: Przecież na logikę skoro reszta trybów działa to padł albo sam czujnik albo jakiś sterownik. Bierz miernik w rękę, małżonka konewkę i z dachu niech polewa  :roll: Tylko gdzie co przyłożyć to ci nie powiem :| Do takich rzeczy wydaje mi się, w miarę ogarnięty elektryk powinien sobie poradzić. No chyba, że w tym silniczku jest cały komputerek z trybem auto....
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2016, 16:55:54 »
Jak wyłączysz wycieraczki czy silnik? U mnie przy wyłączeniu silnika też zostają na środku natomiast przy wyłączeniu wycieraczek - wracają do pozycji start.
Co do automatu, to po pierwsze sprawdź wtyk, połączenie pod maskownicą czujnika, tą za lusterkiem na szybie. Maskownica chyba jest na zatrzaskach.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2017, 15:45:42 »
Silniczek kupiony sprawny, uzywany za 80 zł. Właśnie siedzę w ASO i czekam na montaż. .....
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2017, 16:16:44 wysłana przez pancio11 »
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2017, 20:06:49 »
I jak zrobili już? Czy jeszcze siedzisz?  :cheesy:
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2017, 10:17:38 »
Wylazłem po ponad 2h......... 80zł poszło w piździec.... za silniczek.
Okazało się, że to nie silniczek :)
Teraz prawdopodobnie to manipulator - koszt 800 zł w ASO
Tamtego nie oddam bo tamten mi zamontowali gdyż stwierdzili, że jest lepszy od mojego :)
To już moja ostatnia wizyta w ASO , przynajmniej w Krakowie (zakopianka)
Sam bym to lepiej, taniej zrobił i szybciej - ale człowiek głupi, myślałem że serwis to serwis.
Tak naprawdę ze wszystkich Toyot, które miałem to moja pierwsza awaria więc chciałem zaufać ASO  :wallbash:
Offline aspro
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Stycznia 2017, 09:19:27 »
Obawiam się, że jest to normalna praktyka w każdym ASO. Losujemy, co się popsuło, a frajer (klient) zapłaci. W Oplu wymienili mi pół silnika, zanim znaleźli usterkę, a osiedlowy mechanik zgadywał, że to właśnie to było nie tak... W serwisach pracują wymieniacze klocków lego, a nie prawdziwi mechanicy, przynajmniej większościowo
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2017, 13:26:24 »
Manipulator kupiony sprawny używany , wymieniony i nic  <zalamka>  Dalej to samo.  :cry:
Offline szwagru11
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2017, 15:19:14 »
Tam w tej manetce to za dużo nie ma się co popsuć. Musiałbyś nią na okrągło się bawić.
Wysłane z mojego 2014813 przy użyciu Tapatalka
Offline aspro
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2017, 21:05:43 »
Ciekawe, jak japońce rozwiązali czujnik położenia wycieraczek, bo to jest mój typ, szczególnie, że kolega pisze, że po wyłączeniu zostają gdziekolwiek. W starych polskich systemach czujnik siedział w silniczku, ale ten już wymieniony. Manetka, to tylko wybierak pozycji, nie ruszałbym, bo na moje działa. Czujnik deszczu przyklejony do szyby, rozebrałbym w miarę delikatnie, wybebeszył wtyczke i zwarł dla sprawdzenia. Ciekawe, czy czujnik położenia nie siedzi gdzieś w okolicy mechanizmu wychylającego ramiona wycieraczek
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2017, 14:24:43 »
Pod koniec tygodnia pojadę do Katowic - może tam są mądrzejsi....  :o
