Autor Wątek: Spalanie hybrydy w dłuższej trasie  (Przeczytany 270573 razy)
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Prius +
Odp: Spalanie hybrydy w dłuższej trasie
« Odpowiedź #405 dnia: 21 Czerwca 2024, 09:03:29 »
po miesiącu moich obserwacji.
Do pracy mam 17km wylotówka miasta Rzeszów. Wiec prędkości 50-90. Zależy od dnia raz na tym dystansie mam 6,5l a tak jak dzisiaj 4,7l.
W typowym ruchu miejskim korek na 5km udao mi sie wykręcić 4l.
Wydaje mi się, że jak na 1,5t auto jest nawet ok
Offline elme1
  • Wiadomości: 57
  • Samochód:: Toyota Prius I
« Odpowiedź #406 dnia: 27 Września 2024, 07:46:43 »
Mój Prius z 2001 roku na rozgrzanym silniku , w dniu 25.09.2024 na drodze ekspresowej  S7, o długości 16 kilometrów Szczaki - Złotokłos zużył  70 MPG U.S. czyli 3,36 litra na 100 kilometrów.
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
« Odpowiedź #407 dnia: 27 Września 2024, 07:48:32 »
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #408 dnia: 06 Kwietnia 2025, 11:17:04 »
Hej w końcu przegoniłem mojego Plusa po autostradzie.
Tempomat 130 to na komputerze ok 7l
Obroty silnika w granicach 2,5-2,8k
Offline Pawel_prius
  • Samochód:: Prius 2
« Odpowiedź #409 dnia: 06 Kwietnia 2025, 20:01:05 »
Autostrada 100km/h- 3 os 4,4l
Przy 130 km/h.  4os 5.5l
Wszystko powyżej 500 km trasa.
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #410 dnia: 06 Kwietnia 2025, 21:54:09 »
Jak patrzycie na komputer pokładowy to warto dodać ze 0,2 - 0,3l do waszych obliczeń
Offline Pawel_prius
« Odpowiedź #411 dnia: 07 Kwietnia 2025, 07:14:37 »
To czego się trzymać? Komputera obd? A prędkość też wam załamuje o 8km/h wg gpsu??
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #412 dnia: 07 Kwietnia 2025, 07:36:49 »
Tak jak w każdym innym aucie trzymać się realnego tankowania auta.
Przekłamanie zależy od opony, jej zużycia, rozmiaru itd.
Ogólnie przekłamania są.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2025, 07:51:06 wysłana przez ledziu »
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #413 dnia: 07 Kwietnia 2025, 07:43:31 »
juz prędzej
tak
Offline 1988maciejt
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #414 dnia: 25 Maja 2025, 20:53:18 »
A ja dodam statystyki od mojej Corolli 2019:
- podróż Gdańsk - Wenecja - Gdańsk, razem 3200 km, prędkości równe z limitem, spalanie 4,5l/100 km
- jazdy miejsko-podmiejskie z odcinkiem na S-ce, odległość 35 km, średnie spalanie latem 3,7, zimą gdy duży mróz potrafi nawet do 4,8 dojść
- na trasie Poznań-Gdańsk z szybkością max dozwoloną latem 4,8, zimą w mrozy nawet do 5,5.
Ktoś wcześniej pisał, że zużycie paliwa nie powinno na trasie zależeć od temperatury, bo silnik się dogrzewa po 5km. Niestety nie, temperatura cieczą chłodzącej to nie temperatura silnika.
Zimą w hybrydzie silnik musi pracować częściej, co chcemy mieć ciepło w kabinie.
Rozumiem, że w hybrydach generacji 2 lub 3 na trasie silnik nie może się wyłączyć, jak w czwartej i piątej (gaśnie np na długich zjazdach) i to może powodować nieznaczne różnice w spalaniu.
Co Wy robicie, że zużywacie koło, albo nawet powyżej 6l?? Bo to nie chodzi wcale o dynamikę jazdy. Ruszane z gazem w podłodze w warunkach miejskich u mnie powoduje zwiększenie zużycia o max 0,2, wiec to nie o to chodzi… jak Wy to robicie????
Podpowiadam też że dużo daje jazda na tempomacie, hamowanie z użyciem tylko rekuperacji (trzeba użyć wskaźnika, jak się nie ma wyczucia), przyspieszać tak by wskazówka ekonomizera była na samym końcu obszaru ECO, po rozpędzeniu do zadanej szybkości wymuszać gaśnięcie silnika pedałem gazu i utrzymywanie szybkości elektrycznie (pulse and glide), nie używać trybu B (oprócz stromych zjazdów), nie używać trybu Eco ani Power/Sport (ten ostatni wcale nie daje większego przyspieszenia, tylko zmienia charakterystykę pedału gazu i wymusza częstą pracę silnika).
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #415 dnia: 25 Maja 2025, 21:39:44 »
Zapytaj w odpowiednim dziale.
Offline rm_125
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #416 dnia: 24 Września 2025, 10:12:38 »
Hej dokonałem ostatnio dłuższej trasy tzn Podkarpacie- Gdańsk
1660km za 355zł 2+3 plus cały bagażnik
Super mi się jeździ Plusem w trasie
Jedynie na autostradzie silnik dostaje ale zauważyłem, że optymalnie na tempomacie 125km i mamy jakieś 2,2k obrotów bo przy 140km/h jest 3,2-3,5k
